[Gvsig_italian] Problema Topologia
Pietro d'Orio
pietro.dorio a r3-gis.com
Mer 6 Lug 2011 23:31:15 PDT
Il 05/07/2011 9.44, Alessandro Limone ha scritto:
>> Questi sono i due shape di cui vorrei controllare la topologia, e nello
>> specifico avrei bisogno di sapere se i poligoni che si toccano abbiano parti
>> sovrapposte o aree vuote, e se si vorrei eliminare questo problema.
>> Grazie mille per la disponibilità
Un altro ottimo modo per effettuare questo test topologico è importare i
dati in PostGIS e effettuare una query con ST_intersection:
select * from tabella1 where ST_Area(ST_Intersection(the_geom, (select
the_geom from tabella2))) > 0
E' importante specificare che l'area sia maggiore di 0 perchè la
funzione ST_Intersection considera come intersezione anche due poligoni
che semplicemente si toccano, trovando come risultati delle linee. Se
metti area > 0 escludi questi casi e trovi solo i casi in cui i
poligoni hanno un'area di sovrapposizione.
Pietro
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110707/df5f8b36/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
