[Gvsig_italian] Ritaglio DEM
G. Allegri
giohappy a gmail.com
Ven 8 Lug 2011 04:09:14 PDT
[Giuliano mi ha mandato un estratto fuori lista...]
Il problema è che il tuo poligono è 3D. Devi prima convertirlo in 2D per
poterlo usare nelle elaborazioni.
Per farlo mi vengono in mente due strade:
- importarlo in GRASS (v.in.ogr). Se non esplicitamente richiesto,
l'importazione crea un layer 2D. A questo punto lo riesporti (v.out.ogr) con
l'opzione type=area
- importarlo in PostGIS e fare un update della geometria con ST_Force_2D
[1]. Aprirlo con gvSIG ed eventualmente esportarlo come shpefile (a questo
punto 2D)
giovanni
[1] http://postgis.refractions.net/documentation/manual-1.5/ST_Force_2D.html
Il giorno 08 luglio 2011 12:39, G. Allegri <giohappy a gmail.com> ha scritto:
> Mmm, che strano. Sembra che il tuo layer poligonale abbia dei problemi...
> E' un multipolygon o polygon semplice?
> Hai modo di mandarcelo? Anche solo un estratto...
> giovanni
> Il giorno 08 luglio 2011 12:29, Giuliano RAMAT <giulianoramat a gmail.com>ha scritto:
>> Buongiorno,
>> devo fare un'operazione molto semplice ma che con questa nuova versione di
>> gvSIG 1.11 non mi riesce.
>> Ho un DEM ASTER a 30 mt di risoluzione e voglio ritagliarlo con un
>> poligono shp.
>> - In sextante la funzione crop grid with poligon layer non risulta attiva
>> - Se con l'estensione raster provo a creare la roi dallo shapefile (per
>> poi fare il ritaglio a partire da una roi), gvSIG mi dice che il file shp
>> non sembra essere valido.
>> Suggerimenti?
>> Grazie,
>> Giuliano.
>> Gvsig_italian mailing list
>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110708/c9bc0a27/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: Firma.gif
Tipo: image/gif
Dimensione: 6092 bytes
Descrizione: non disponibile
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110708/c9bc0a27/attachment.gif>
More information about the Gvsig_italian
