[Gvsig_italian] Ritaglio DEM
Giuliano RAMAT
giulianoramat a gmail.com
Ven 8 Lug 2011 04:56:20 PDT
Ciao Giovanni,
il poligono è stato creato aprendo un file kml con qgis (gvsig purtroppo
non lo apriva correttamente) e salvandolo come shp.
Provo a fare come mi hai detto.
Grazie,
Giuliano
Il 08/07/2011 13.09, G. Allegri ha scritto:
> [Giuliano mi ha mandato un estratto fuori lista...]
> Il problema è che il tuo poligono è 3D. Devi prima convertirlo in 2D
> per poterlo usare nelle elaborazioni.
> Per farlo mi vengono in mente due strade:
> - importarlo in GRASS (v.in.ogr). Se non esplicitamente richiesto,
> l'importazione crea un layer 2D. A questo punto lo riesporti
> (v.out.ogr) con l'opzione type=area
> - importarlo in PostGIS e fare un update della geometria con
> ST_Force_2D [1]. Aprirlo con gvSIG ed eventualmente esportarlo come
> shpefile (a questo punto 2D)
> giovanni
> [1]
> http://postgis.refractions.net/documentation/manual-1.5/ST_Force_2D.html
> Il giorno 08 luglio 2011 12:39, G. Allegri <giohappy a gmail.com
> <mailto:giohappy a gmail.com>> ha scritto:
> Mmm, che strano. Sembra che il tuo layer poligonale abbia dei
> problemi...
> E' un multipolygon o polygon semplice?
> Hai modo di mandarcelo? Anche solo un estratto...
> giovanni
> Il giorno 08 luglio 2011 12:29, Giuliano RAMAT
> <giulianoramat a gmail.com <mailto:giulianoramat a gmail.com>> ha scritto:
> Buongiorno,
> devo fare un'operazione molto semplice ma che con questa nuova
> versione di gvSIG 1.11 non mi riesce.
> Ho un DEM ASTER a 30 mt di risoluzione e voglio ritagliarlo
> con un poligono shp.
> - In sextante la funzione crop grid with poligon layer non
> risulta attiva
> - Se con l'estensione raster provo a creare la roi dallo
> shapefile (per poi fare il ritaglio a partire da una roi),
> gvSIG mi dice che il file shp non sembra essere valido.
> Suggerimenti?
> Grazie,
> Giuliano.
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> <mailto:Gvsig_italian a lists.gvsig.org>
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110708/9daad526/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: non disponibile
Tipo: image/gif
Dimensione: 6092 bytes
Descrizione: non disponibile
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110708/9daad526/attachment.gif>
Nome: Firma.gif
Tipo: image/gif
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110708/9daad526/attachment-0001.gif>
More information about the Gvsig_italian
