[Gvsig_italian] Ritaglio DEM
G. Allegri giohappy a gmail.com
Ven 8 Lug 2011 07:12:36 PDT
Ti ho proposto FWTools perché hai due opzioni:
 - o usi Open EV, come hai fatto
 - oppure ogr2ogr poligono.shp poligono.kml -f "ESRI Shapefile" -nlt POLYGON
L'opzione -nlt è il trucchetto ;)  Perché si chiede di forzare il tipo di
geometria in uscita, e forzando a POLYGON ogr andrà a scrivere un poligono
2D
giovanni
Il giorno 08 luglio 2011 15:50, Giuliano RAMAT <giulianoramat a gmail.com> ha
scritto:
>  Risolto con FWtools
> Grazie a tutti,
> Giuliano
> Il 08/07/2011 15.47, Antonio Falciano ha scritto:
> Il 08/07/2011 13.09, G. Allegri ha scritto:
>  [Giuliano mi ha mandato un estratto fuori lista...]
> Il problema è che il tuo poligono è 3D. Devi prima convertirlo in 2D per
> poterlo usare nelle elaborazioni.
> Per farlo mi vengono in mente due strade:
>   - importarlo in GRASS (v.in.ogr). Se non esplicitamente richiesto,
> l'importazione crea un layer 2D. A questo punto lo riesporti (v.out.ogr)
> con l'opzione type=area
>  ...o anche solo v.to.3d con flag -r (Reverse transformation; 3D vector
> features to 2D).
>    - importarlo in PostGIS e fare un update della geometria con
> ST_Force_2D [1]. Aprirlo con gvSIG ed eventualmente esportarlo come
> shpefile (a questo punto 2D)
>  oppure con ogr2ogr [2]
>  giovanni
> [1] http://postgis.refractions.net/documentation/manual-1.5/ST_Force_2D.html
>  [2] http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/howto-flattening-of-3D-shapefiles-td3038433.html
> ciao
> Antonio
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110708/ddd21594/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        Firma.gif
Tipo:        image/gif
Dimensione:  6092 bytes
Descrizione: non disponibile
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110708/ddd21594/attachment.gif>
More information about the Gvsig_italian mailing list
