[Gvsig_italian] Il processo java gvsig tiene occupati i dati
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Mar 26 Lug 2011 06:35:48 PDT
Il 26/07/2011 13.35, Pietro d'Orio ha scritto:
> Ciao a tutti, vorrei segnalare una cosa che trovo estremamente scomoda.
> Mi capita spesso di lavorare in editing su vari shapefiles e poi doverli
> zippare per caricarli dentro i software webgis che produce la ditta dove
> lavoro.
> Il problema scocciante è che ogni volta che devo zippare, rinominare,
> copiare questi files non è sufficiente rimuovere i layer dalla vista e
> rimuovere la vista stessa, devo chiudere gvSIG. E' il processo javaw.exe
> che tiene "occupati" i files.
> Questo significa dover chiudere e riaprire il programma di continuo,
> oppure continuare a esportare gli shapefile modificati il che richiede
> una sostanziosa perdita di tempo e di pazienza vista la quantità di dati
> utilizzati.
Ciao Pietro, condivido il tuo punto di vista. Il cosiddetto "file
locking", se da un lato serve per garantire l'accesso esclusivo di gvSIG
ai dati, dall'altro non dovrebbe persistere una volta dopo che questi
(comprese le relative tabelle degli attributi) siano stati rimossi
dall'applicazione. Si tratta di un problema noto che si spera dovrebbe
essere risolto almeno nella v. 2.0.
Potresti, per cortesia, scrivere del problema in lista internazionale
giusto per ricordarlo agli sviluppatori? Grazie.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
