[Gvsig_italian] Baco editing e salvataggio se i dati si trovano in una cartella che si chiama *.shp
Pietro d'Orio pietro.dorio a r3-gis.com
Mar 26 Lug 2011 08:15:54 PDT
Se gli shapefiles su cui si fa editing si trovano in una cartella che si
chiama "quellochevuoi.shp" gvSIG si arrabbia.
Se cerco di esportare gli shapefile ecco l'errore:
*Can?t find file: C:\.....\cartella.shp\shapefile.shp
  in a driver: SHP *
La soluzione è semplice e togliere .shp dal nome della cartella, volevo
solo segnalare questo baco.
*Dott. Pietro d'Orio*
*R3 GIS* Srl - GmbH
Via Johann Kravogl-Str. 2
I-39012 Meran/Merano (BZ)
web: www.r3-gis.com <http://www.r3-gis.com/>
Email: pietro.dorio a r3-gis.com <mailto:pietro.dorio a r3-gis.com>
Tel. : +39 0473 494949
Fax : +39 0473 069902
*ATTENZIONE!* Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei
documenti eventualmente allegati sono confidenziali. La loro diffusione,
distribuzione e/o riproduzione da parte di terzi, senza autorizzazione
del mittente è vietata e può violare il D. Lgs. 196/2003. In caso di
ricezione per errore, Vogliate immediatamente informare il mittente del
messaggio e distruggere la e-mail.
*ACHTUNG!* Die in dieser Nachricht oder in den beigelegten Dokumenten
beinhalteten Informationen sind streng vertraulich. Ihre Verbreitung
und/oder ihre Wiedergabe durch Dritte ist ohne Erlaubnis des Absenders
verboten und verstößt gegen das Legislativdekret 196/2003. Sollten Sie
diese Mitteilung irrtümlicherweise erhalten haben, bitten wir Sie uns
umgehend zu informieren und anschließend die Mitteilung zu vernichten.
*WARNING!* This e-mail may contain confidential and/or privileged
information. If you are not the intended recipient (or have received
this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy
this e-mail. Any unauthorised copying, disclousure or distribution of
the material in this e-mail is strictly forbidden and could be against
the law (D. Lgs. 196/2003)
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110726/b1203325/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
