[Gvsig_italian] Aumentare memoria gvSIG a 2GB (QUASI RISOLTO)
Flavio Pompermaier fla83tn a gmail.com
Dom 5 Giu 2011 23:38:59 PDT
Basta che cancelli quel file, e' un problema noto di gvSIG..
ciao Flavio
Il giorno 03 giugno 2011 11:21, Pietro d'Orio <pietro.dorio a r3-gis.com> ha
scritto:
>  1. Ho disinstallato la versione di Java esistente
> 2. Ho installato la versione di Java 64 bit da questo link
> http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre-6u25-download-346243.html
> 3. Ho scaricato la versione di gvSIG 1.11 senza installatore java, e al
> momento della richiesta ho dato il percorso di java.exe
> Ho fatto un test modificando la stringa del file gvsig.ini per dedicare 2GB
> di ram:
> command = #JAVA# -Djava.library.path="#GVSIG_INSTALL_PATH#\lib" -cp
> #CLASSPATH# -Xmx*2048*M -Xss1024k com.iver.andami.Launcher gvSIG
> gvSIG/extensiones #ARGS#
> Esito: FUNZIONA!!!!
> Ora è sorto però un altro problema. Prima che gvSIG si avvii, si presenta
> un messaggio di errore: Error loading: C:\Program
> Files\Java\jre6\bin\msvcr71.dll
> Il file esiste, ha permessi di lettura e scrittura. Ho provato anche ad
> avviare come amministratore ma l'errore continua a presentarsi.
>     *Dott. Pietro d'Orio*
> *R3 GIS* Srl - GmbH
> Via Johann Kravogl-Str. 2
> I-39012 Meran/Merano (BZ)
> web: www.r3-gis.com
> Email: pietro.dorio a r3-gis.com
> Tel. : +39 0473 494949
> Fax : +39 0473 069902
> *ATTENZIONE!* Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei
> documenti eventualmente allegati sono confidenziali. La loro diffusione,
> distribuzione e/o riproduzione da parte di terzi, senza autorizzazione del
> mittente è vietata e può violare il D. Lgs. 196/2003. In caso di ricezione
> per errore, Vogliate immediatamente informare il mittente del messaggio e
> distruggere la e-mail.
> *ACHTUNG!* Die in dieser Nachricht oder in den beigelegten Dokumenten
> beinhalteten Informationen sind streng vertraulich. Ihre Verbreitung
> und/oder ihre Wiedergabe durch Dritte ist ohne Erlaubnis des Absenders
> verboten und verstößt gegen das Legislativdekret 196/2003. Sollten Sie diese
> Mitteilung irrtümlicherweise erhalten haben, bitten wir Sie uns umgehend zu
> informieren und anschließend die Mitteilung zu vernichten.
> *WARNING!* This e-mail may contain confidential and/or privileged
> information. If you are not the intended recipient (or have received this
> e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this
> e-mail. Any unauthorised copying, disclousure or distribution of the
> material in this e-mail is strictly forbidden and could be against the law
> (D. Lgs. 196/2003)
> Il 31/05/2011 17:32, Claudio ha scritto:
> Su macos ho provato la 1.11 con la jvm del mio sistema e non mi ha dato
> noie di ram...mentre con la oade si ed anche parecchie!
>  facci sapere che credo interessi un po' tutti  :-))
>  claudio
>  Il giorno 31/mag/2011, alle ore 17.26, Pietro d'Orio ha scritto:
>  Uso la 1.11, sono su Windows7 64bit.
> Di solito installo la versione di gvSIG con l'installatore java. Proverò a
> installare separatamente java e vedere se va. Vi terrò aggiornati!
> Grazie a tutti intanto
> *R3 GIS* Srl - GmbH
> web: www.r3-gis.com
> (D. Lgs. 196/2003)
> Il 31/05/2011 17:01, Flavio Pompermaier ha scritto:
> Con una macchina a 32 bit non puoi dare 2GB di memoria alla JVM. Nel caso
> invece tu abbia una macchina a 64 bit controlla che non la Java installata
> sia quella a 64 bit e non a 32.
> Ciao Flavio
>  Il giorno 31 maggio 2011 16:48, Pietro d'Orio <pietro.dorio a r3-gis.com>ha scritto:
>>  Ciao a tutti, so che editando il file* gvsig.ini* è possibile portare
>> l'utilizzo della ram da 512 a 1024MB
>> #CLASSPATH# -Xmx*1024*M -Xss1024k com.iver.andami.Launcher gvSIG
>> Ho provato a mettere il valore 2048, visto che ho 12GB di ram. gvSIG non
>> riesce ad avviarsi. Il messaggio di errore recita qualcosa del tipo: "Could
>> not create Java virtual machine"
>> Dove sbaglio?
>> *R3 GIS* Srl - GmbH
>> web: www.r3-gis.com
>> (D. Lgs. 196/2003)
>> Gvsig_italian mailing list
>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> Gvsig_italian mailing listGvsig_italian a lists.gvsig.orghttps://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110606/d5598dd6/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
