[Gvsig_italian] Aumentare memoria gvSIG a 2GB (QUASI RISOLTO)
Pietro d'Orio pietro.dorio a r3-gis.com
Ven 3 Giu 2011 02:21:07 PDT
1. Ho disinstallato la versione di Java esistente
2. Ho installato la versione di Java 64 bit da questo link
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre-6u25-download-346243.html
3. Ho scaricato la versione di gvSIG 1.11 senza installatore java, e al
momento della richiesta ho dato il percorso di java.exe
Ho fatto un test modificando la stringa del file gvsig.ini per dedicare
2GB di ram:
command = #JAVA# -Djava.library.path="#GVSIG_INSTALL_PATH#\lib" -cp
#CLASSPATH# -Xmx*2048*M -Xss1024k com.iver.andami.Launcher gvSIG
gvSIG/extensiones #ARGS#
Esito: FUNZIONA!!!!
Ora è sorto però un altro problema. Prima che gvSIG si avvii, si
presenta un messaggio di errore: Error loading: C:\Program
Files\Java\jre6\bin\msvcr71.dll
Il file esiste, ha permessi di lettura e scrittura. Ho provato anche ad
avviare come amministratore ma l'errore continua a presentarsi.
*Dott. Pietro d'Orio*
*R3 GIS* Srl - GmbH
Via Johann Kravogl-Str. 2
I-39012 Meran/Merano (BZ)
web: www.r3-gis.com <http://www.r3-gis.com/>
Email: pietro.dorio a r3-gis.com <mailto:pietro.dorio a r3-gis.com>
Tel. : +39 0473 494949
Fax : +39 0473 069902
*ATTENZIONE!* Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei
documenti eventualmente allegati sono confidenziali. La loro diffusione,
distribuzione e/o riproduzione da parte di terzi, senza autorizzazione
del mittente è vietata e può violare il D. Lgs. 196/2003. In caso di
ricezione per errore, Vogliate immediatamente informare il mittente del
messaggio e distruggere la e-mail.
*ACHTUNG!* Die in dieser Nachricht oder in den beigelegten Dokumenten
beinhalteten Informationen sind streng vertraulich. Ihre Verbreitung
und/oder ihre Wiedergabe durch Dritte ist ohne Erlaubnis des Absenders
verboten und verstößt gegen das Legislativdekret 196/2003. Sollten Sie
diese Mitteilung irrtümlicherweise erhalten haben, bitten wir Sie uns
umgehend zu informieren und anschließend die Mitteilung zu vernichten.
*WARNING!* This e-mail may contain confidential and/or privileged
information. If you are not the intended recipient (or have received
this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy
this e-mail. Any unauthorised copying, disclousure or distribution of
the material in this e-mail is strictly forbidden and could be against
the law (D. Lgs. 196/2003)
Il 31/05/2011 17:32, Claudio ha scritto:
> Su macos ho provato la 1.11 con la jvm del mio sistema e non mi ha
> dato noie di ram...mentre con la oade si ed anche parecchie!
> facci sapere che credo interessi un po' tutti  :-))
> claudio
> Il giorno 31/mag/2011, alle ore 17.26, Pietro d'Orio ha scritto:
>> Uso la 1.11, sono su Windows7 64bit.
>> Di solito installo la versione di gvSIG con l'installatore java.
>> Proverò a installare separatamente java e vedere se va. Vi terrò
>> aggiornati!
>> Grazie a tutti intanto
>> *R3 GIS* Srl - GmbH
>> diffusione, distribuzione e/o riproduzione da parte di terzi, senza
>> autorizzazione del mittente è vietata e può violare il D. Lgs.
>> 196/2003. In caso di ricezione per errore, Vogliate immediatamente
>> informare il mittente del messaggio e distruggere la e-mail.
>> Absenders verboten und verstößt gegen das Legislativdekret 196/2003.
>> Sollten Sie diese Mitteilung irrtümlicherweise erhalten haben, bitten
>> wir Sie uns umgehend zu informieren und anschließend die Mitteilung
>> zu vernichten.
>> destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclousure or
>> distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden and
>> could be against the law (D. Lgs. 196/2003)
>> Il 31/05/2011 17:01, Flavio Pompermaier ha scritto:
>>> Con una macchina a 32 bit non puoi dare 2GB di memoria alla JVM. Nel
>>> caso invece tu abbia una macchina a 64 bit controlla che non la Java
>>> installata sia quella a 64 bit e non a 32.
>>> Ciao Flavio
>>> Il giorno 31 maggio 2011 16:48, Pietro d'Orio
>>> <pietro.dorio a r3-gis.com <mailto:pietro.dorio a r3-gis.com>> ha scritto:
>>>     Ciao a tutti, so che editando il file*gvsig.ini* è possibile
>>>     portare l'utilizzo della ram da 512 a 1024MB
>>>     -cp #CLASSPATH# -Xmx*1024*M -Xss1024k com.iver.andami.Launcher
>>>     gvSIG gvSIG/extensiones #ARGS#
>>>     Ho provato a mettere il valore 2048, visto che ho 12GB di ram.
>>>     gvSIG non riesce ad avviarsi. Il messaggio di errore recita
>>>     qualcosa del tipo: "Could not create Java virtual machine"
>>>     Dove sbaglio?
>>>     *R3 GIS* Srl - GmbH
>>>     nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali. La loro
>>>     senza autorizzazione del mittente è vietata e può violare il D.
>>>     Lgs. 196/2003. In caso di ricezione per errore, Vogliate
>>>     immediatamente informare il mittente del messaggio e distruggere
>>>     la e-mail.
>>>     Dokumenten beinhalteten Informationen sind streng vertraulich.
>>>     Ihre Verbreitung und/oder ihre Wiedergabe durch Dritte ist ohne
>>>     Erlaubnis des Absenders verboten und verstößt gegen das
>>>     Legislativdekret 196/2003. Sollten Sie diese Mitteilung
>>>     irrtümlicherweise erhalten haben, bitten wir Sie uns umgehend zu
>>>     privileged information. If you are not the intended recipient
>>>     (or have received this e-mail in error) please notify the sender
>>>     immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying,
>>>     disclousure or distribution of the material in this e-mail is
>>>     strictly forbidden and could be against the law (D. Lgs. 196/2003)
>>>     _______________________________________________
>>>     Gvsig_italian mailing list
>>>     Gvsig_italian a lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_italian a lists.gvsig.org>
>>>     https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110603/b426c2ce/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
