[Gvsig_italian] [FLyrWMS.drawFixedSize()] Failed in Trying 1/5
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Lun 6 Giu 2011 01:17:13 PDT
Il 06/06/2011 10.06, Davide Zaccheddu ha scritto:
> Grazie Antonio per il tuo interessamento, tuttavia anche con l'inserimento
> del server che hai indicato non ho ottenuto nessun risultato.
> Devo aggiungere al mio primo post quanto segue:
> A - ho utilizzato GVSIG senza proglemi, accedendo al server WMS della
> regione Sardegna, per almeno due settimane, fino al 25 maggio scorso, data
> in cui sono iniziati i miei problemi;
> B - prima di constatare il rifiuto ad accedere a qualunque server WMS ho
> effettuato queste due operazioni (non ricordo in quale ordine);
> 1) ho tentato di accedere, senza successo, al server
> http://wms.jpl.nasa.gov/wms.cgi;
> 2) ho cambiato le impostazioni in
> Finestra\Preferenze\Generale\Configurazione schermo;
> C - in altri PC di questo ufficio l'accesso al server WMS della regione
> sardegna avviene regolarmente;
> D - ho disinstallato GVSIG e java cercando di rimuovere le tracce dei due SW
> con CCleaner o in alcuni casi manualmente;
> E - malgrado la nuova installazione dei SW (in particolare di GVSIG) paia
> avere le impostazioni di default (lingua spagnolo, sistema di riferimento
> ED50, elenco di base dei server WMS), i problemi rimangono;
> F - ho attivato un punto di ripristino di windows precedente alla data del
> 25 maggio, ma senza successo.
> Non so proprio cos'altro fare!!
E' probabile che il problema dipenda dalla JRE e dai residui di qualche
vecchia installazione di gvSIG nella JRE. Prova ad utilizzare la
versione "portable" della 1.11:
http://dl.dropbox.com/u/2131623/gvSIG%20_1.11_portable_win.zip
http://dl.dropbox.com/u/2131623/gvSIG-1_11_portable_lin.tgz
Facci sapere come va.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
