[Gvsig_italian] schermate presentazione geoprocessi in italiano
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Mar 7 Giu 2011 04:30:19 PDT
Il 07/06/2011 12.44, ernesto sferlazza ha scritto:
> Buongiorno a tutti,
> con riferimento alle schermate esplicative che compaiono quando si
> attiva un geoprocesso, ho pensato di tradurle in italiano e di
> renderle disponibili anticipatamente agli interessati, anche affinché
> possano essere effettuate le necessare revisioni e verifiche prima
> della validazione.
> Per il momento preferisco non inviare i files al team di sviluppo, in
> attesa di un riscontro da parte degli utenti italiani.
> Nelle more che i files con le traduzioni possano essere inseriti
> direttamente nel pacchetto di installazione di gvSIG, ho preparato un
> archivio compresso [1] che, una volta scompattato, genera una cartella
> dal nome "geoprocessi.it", al cui interno sono contenute altre tre
> cartelle: "com.iver.cit.gvsig.geoprocess",
> "com.iver.cit.gvsig.geoprocessextensions", "org.gvsig.newgeoprocess" e
> relative sottocartelle.
> Molto banalmente, basta copiare in blocco le tre sottocartelle ed
> incollarle nella cartella delle estensioni di gvSIG (ad esempio
> "C:\Programmi\gvSIG_1.11.0_final\bin\gvSIG\extensiones\",
> sovrascrivendo quelle con lo stesso nome (verranno aggiunti i nuovi
> files con le traduzioni in italiano o aggiornati quelli già esistenti,
> mentre gli altri files presenti rimarranno dove stanno).
> [1] http://sit.provincia.agrigento.it/scaricabili/temp/geoprocessi_IT.rar
L'importanza di essere ...Ernesto! Grazie. Ci daro' uno sguardo piu'
approfondito non appena possibile. Solo una domanda: hai modificato
anche i file di internazionalizzazione (text_it.properties) presenti
nelle singole estensioni? In caso affermativo, temo che questi non
possano essere sempre recepiti dall'applicazione (anche in caso di
sovrascrittura), poiche' il text_it.properties presente in
com.iver.cit.gvsig ha la precedenza. Eventuali modifiche delle stringhe
presenti in quest'ultimo andrebbero possibilmente effettuate a livello
centralizzato tramite l'apposita interfaccia su gvsig.org. Per questa
ragione, in precedenza, si diceva di raccogliere tutte le modifiche per
poi immetterle li'.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
