[Gvsig_italian] buffer incidente nucleare
Sgambati Alessandro
alessandro.sgambati a regione.fvg.it
Gio 9 Giu 2011 09:18:41 PDT
Cara lista,
mi sto dilettando a calcolare gli eventuali danni provocati da un'incidente nucleare tipo Cernobil o Fukushima su impianti esistenti in Europa.
Penso sia ragionevole ipotizzare una prima area d'influenza del raggio di 30km che potremmo considerare persa per le prossime migliaia di anni.
Però non ho fonti certe per il calcolo di altre zone d'influenza cin livello di danni minori.
Qualcuno mi può aiutare?
Mille grazie
un saluto
Spec. tec. Alessandro Sgambati
Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste
via Monte San Gabriele, 35 TRIESTE
tel: 0039 040 377 5456
fax: 0039 040 568480
________________________________________
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] per conto di Antonio Falciano [antonio.falciano a gmail.com]
Inviato: giovedì 9 giugno 2011 12.18
A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] Etichette
Sinceramente non ho ancora approfondito fino in fondo le nuove capacita'
di etichettatura. Immagino tuttavia che si possa giocare con le classi
di etichettatura, splittando in due i campi lunghi (come suggeriva
Pietro) e utilizzando magari un layer ausiliario per la rappresentazione
della riga a capo.
ciao
Antonio
Il 09/06/2011 12.06, Pietro d'Orio ha scritto:
> Mi è capitato di dover affrontare lo stesso problema.
> Ho risolto in maniera poco ortodossa duplicando il campo che volevo
> etichettare in uno nuovo, e per ogni etichetta che volevo andasse a
> capo, andavo a capo nel record:
> CAMPO 1 CAMPO 2
> Città del vaticano Città del
> Vaticano
> Non so se la cosa funziona anche in gvSIG, in quel caso lavoravo con
> dati in banca dati PostGIS per visualizzare la mappa su Mapserver.
> Il 09/06/2011 11:55, Valeria Muzzolini ha scritto:
>> Salve a tutti,
>> avrei bisogno di un piccolo aiuto: sapete dirmi se si può modificare
>> le etichette (visualizzate con l'etichettatura automatica) in modo da
>> far sì che il testo di quelle "lunghe" appaia su due righe, anche
>> facendo una modifica manuale delle etichette "lunghe"?
>> Grazie,
>> Valeria
>> SEMEL (SErvizio di Messaging ELettronico) - CSIT -Universita' di Udine
>> Gvsig_italian mailing list
>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
