[Gvsig_italian] Etichette -parte 2
Valeria Muzzolini
valeria.muzzolini a uniud.it
Ven 10 Giu 2011 09:19:08 PDT
Altra domanda sulle etichette: gvSIG le posiziona automaticamente
credo in corrispondenza del centroide; alternativamente ho visto che
c'è l'opzione "adatta all'interno del poligono", ma non mi sembra
funzionare. A voi funziona?
In caso c'è modo si spostarle manualmente,così da adattarle come più
opportuno?
Grazie ancora!
Valeria
Quoting Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com>:
> Sinceramente non ho ancora approfondito fino in fondo le nuove capacita'
> di etichettatura. Immagino tuttavia che si possa giocare con le classi
> di etichettatura, splittando in due i campi lunghi (come suggeriva
> Pietro) e utilizzando magari un layer ausiliario per la rappresentazione
> della riga a capo.
> ciao
> Antonio
> Il 09/06/2011 12.06, Pietro d'Orio ha scritto:
>> Mi è capitato di dover affrontare lo stesso problema.
>> Ho risolto in maniera poco ortodossa duplicando il campo che volevo
>> etichettare in uno nuovo, e per ogni etichetta che volevo andasse a
>> capo, andavo a capo nel record:
>> CAMPO 1 CAMPO 2
>> Città del vaticano Città del
>> Vaticano
>> Non so se la cosa funziona anche in gvSIG, in quel caso lavoravo con
>> dati in banca dati PostGIS per visualizzare la mappa su Mapserver.
>> Il 09/06/2011 11:55, Valeria Muzzolini ha scritto:
>>> Salve a tutti,
>>> avrei bisogno di un piccolo aiuto: sapete dirmi se si può modificare
>>> le etichette (visualizzate con l'etichettatura automatica) in modo da
>>> far sì che il testo di quelle "lunghe" appaia su due righe, anche
>>> facendo una modifica manuale delle etichette "lunghe"?
>>> Grazie,
>>> Valeria
>>> SEMEL (SErvizio di Messaging ELettronico) - CSIT -Universita' di Udine
>>> Gvsig_italian mailing list
>>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
