[Gvsig_italian] Tutorial
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Gio 30 Giu 2011 02:29:42 PDT
Il 30/06/2011 10.33, Sasso ha scritto:
> si bè, dicerto a livello tag il blog è l'unica forma possibile....ma il
> problema di fondo è l'offline che mancherebbe sempre...
Buongiorno Marco,
perche' affermi che mancherebbe l'offline? All'interno di un blog, puoi
tranquillamente lasciare il post in bozza (senza pubblicarlo), finche'
non lo ritieni accettabile per la pubblicazione.
> comunque l'idea era di avere un blog "spalla" che funge da repository
> per il pdf..sicuramente sarebbe fattibile poi convertire gli articoli
> (se non tutti, almeno quelli più interessanti) nello stesso blog, per
> commentarli e utilizzare i tag appunto di navigazione....
Infatti, una volta pubblicato il post, potresti generarne il pdf
affidandoti ad un buon plugin (o, al limite, lo puo' creare direttamente
il visitatore mediante un semplice bookmarklet).
Comunque, data la natura dinamica dei post, l'idea di un PDF statico
preconfezionato la metterei in secondo piano... basti pensare ai
commenti che possono eventualmente amplificare ed arricchire l'oggetto
della discussione. E a quel punto il PDF potrebbe eventualmente
risultare incompleto.
> mumble mumble
> devo pensarci proprio bene
> buon lavoro....e buona giornata (almeno qui cupa,pioggerellante, e molto
> molto afosa)
grazie, altrettanto!
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
