[Gvsig_italian] Tutorial
G. Allegri
giohappy a gmail.com
Gio 30 Giu 2011 02:31:11 PDT
Condivido la visione di Antonio. Conviene creare un PDF da un articolo del
blog, piuttosto che viceversa ;)
giovanni
Il giorno 30 giugno 2011 11:29, Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com
> ha scritto:
> Il 30/06/2011 10.33, Sasso ha scritto:
> > si bè, dicerto a livello tag il blog è l'unica forma possibile....ma il
> > problema di fondo è l'offline che mancherebbe sempre...
> Buongiorno Marco,
> perche' affermi che mancherebbe l'offline? All'interno di un blog, puoi
> tranquillamente lasciare il post in bozza (senza pubblicarlo), finche'
> non lo ritieni accettabile per la pubblicazione.
> > comunque l'idea era di avere un blog "spalla" che funge da repository
> > per il pdf..sicuramente sarebbe fattibile poi convertire gli articoli
> > (se non tutti, almeno quelli più interessanti) nello stesso blog, per
> > commentarli e utilizzare i tag appunto di navigazione....
> Infatti, una volta pubblicato il post, potresti generarne il pdf
> affidandoti ad un buon plugin (o, al limite, lo puo' creare direttamente
> il visitatore mediante un semplice bookmarklet).
> Comunque, data la natura dinamica dei post, l'idea di un PDF statico
> preconfezionato la metterei in secondo piano... basti pensare ai
> commenti che possono eventualmente amplificare ed arricchire l'oggetto
> della discussione. E a quel punto il PDF potrebbe eventualmente
> risultare incompleto.
> > mumble mumble
> > devo pensarci proprio bene
> > buon lavoro....e buona giornata (almeno qui cupa,pioggerellante, e molto
> > molto afosa)
> grazie, altrettanto!
> ciao
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110630/ab55b6a4/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
