[Gvsig_italian] Elenco codici EPSG mancanti
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Ven 25 Mar 2011 04:12:16 PDT
Il 25/03/2011 11.14, Pietro d'Orio ha scritto:
> Il 25/03/2011 09:39, Diego Guidi ha scritto:
>>> Ciao a tutti, mi è capitato di dover creare un progetto con codice EPSG 3785 (proiezione di Google Maps). Questa definizione non è presente nella lista di quelli disponibili in gvSIG.
>> usa la 900913, che è identico
>>> Come mai questo codice non è presente?
>> 3785 è il codice della proiezione "google" (900913 è la scritta google
>> al contrario) così come definito dall'epsg, che è arrivato con un paio
>> d'anni di ritardo.
> Non volevo utilizzare 900913 perchè sta per essere escluso in quanto
> "obsoleto", un po come per Monte Mario 1 è meglio fare riferimento a
> 3003 invece che a 26591
>> Ciao Pietro,
>> tieni conto che EPSG:3857 "WGS 84 / Pseudo-Mercator" e' stato introdotto
>> nel 2009...
>>> Ho risolto il problema definendo a mano la proiezione, ma avrei tre
>>> domande:
>> ...mentre la versione del database EPSG presente in gvSIG e'
>> evidentemente antecedente al 2009 (v. 6.14 del 2007).
>>> Esiste la possibilità di editare un file e inserire a mano il codice
>>> epsg mancante?
>> Esiste la possibilita' di definirlo come CRS personalizzato (CRS
>> utente). Tieni presente che tutto cio' che lavora con Google si basa su
>> WGS84 e quindi e' di facile gestione.
>>> L'ideale non sarebbe definire in gvSIG tutti i sistemi di riferimento
>>> presenti su http://spatialreference.org/ ?
>> Spatialreference non e' proprio un riferimento ufficiale, mentre EPSG si.
>> ciao
>> Antonio
> Grazie per i chiarimenti. Avevo già risolto creando il CRS
> personalizzato, ma la mia domanda era se si poteva aggiungere a mano in
> qualche file di configurazione di gvSIG la definizione dell'EPSG
> mancante in modo tale da trovarlo insieme agli altri.
Certo. Una volta che hai definito un qualsiasi CRS personalizzato,
questo viene memorizzato nel file usr.script presente nella cartella
extensiones/org.gvsig.crs . Se lo apri in un editor di testo, troverai
una nuova INSERT contenente i parametri WKT che definiscono il CRS da te
definito. Di conseguenza, il file usr.script e' perfettamente portabile
in altre installazioni (recenti) di gvSIG. Occhio pero': per poter
essere scritto/letto, occorrono eventualmente i diritti di
amministratore. Naturalmente, all'interno di gvSIG si parlera' di uno
USR:3857 e non di EPSG:3857 (quale effettivamente e'...).
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
