[Gvsig_italian] percorsi windows vista e seven?
Claudio cla.schifani a gmail.com
Mar 29 Mar 2011 02:01:46 PDT
Grazie Antonio,
credo proprio che il problema risieda sulla versione di GRASS inclusa in OADE che č a 32bit. Proverņ con una installazione di GRASS 64 bit e "linkare" sextante con questa.
Claudio
Il giorno 29/mar/2011, alle ore 10.43, Antonio Falciano ha scritto:
> Il 27/03/2011 19.33, Claudio ha scritto:
>> Cari tutti,
>> un paio di colleghi hanno installato gvSIG sia 1.11 sia OADE in windows vista e seven (64bit) e sembra che ci siano problemi di path con Sextante
>> Eseguendo un algoritmo di grass il software va in loop e non termina il processo di import. Ho provato anche ad usare un mapset non temporaneo (in C.://mapset) creato con grass, ma nulla cambia.
>> Su mac e linux nessun problema sia con il mapset temporaneo che con quello esistente.
>> Avete riscontrato problemi simili?
>> In un altro caso, il programma va in crash dopo un po' di lavoro con un messaggio di errore relativo a problemi di scrittura in dcument and settings.
>> Qualche consiglio o chiarimento?
> Strano, l'OADE non dovrebbe presentare problemi se si installa
> comprensivo di GRASS. In gvSIG 1.11, invece, a seconda della build,
> potrebbero esserci altri problemi con SEXTANTE. Tuttavia, non ho testato
> tutte le build con attenzione e quindi non ti saprei dire con precisione
> quale dovrebbe funzionare correttamente e quale no. Con certezza posso
> solo dirti che l'ultima build della 1.11 - l'RC1 - non ti fa creare
> layer raster [1] e quindi indirettamente non ti fa eseguire i modelli
> che li creano [2], ma anche qui andrebbero fatti dei test piu' approfonditi.
> Con gvSIG 1.10-1.11 generalmente manca all'appello qualche dll di GRASS
> (sia da installazione standalone che via osgeo4w), non presente nei path
> che SEXTANTE usa nell'integrazione con GRASS. Il problema si risolve
> seguendo questo suggerimento [3].
> In definitiva, riproverei con OADE (senza skippare l'installazione di
> GRASS) opp. con gvSIG 1.10 + il suggerimento di cui sopra +
> installazione di GRASS 6.4+. Dovresti poi eseguire gli installer come
> amministratore ed in modalita' di compatibilita' 32 bit. Infine, occorre
> configurare i vari percorsi di GRASS in SEXTANTE e, comunque, non
> dovresti avere problemi di scrittura nelle cartelle degli utenti, a meno
> che non ne siano stati modificati i permessi.
> Facci sapere come va.
> ciao
> Antonio
> [1]
> http://listserv.gva.es/pipermail/gvsig_internacional/2011-March/006914.html
> [2]
> http://listserv.gva.es/pipermail/gvsig_internacional/2011-March/006916.html
> [3]
> https://lists.forge.osor.eu/pipermail/sextante-users/2010-November/000370.html
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian mailing list
