[Gvsig_italian] aggiungere poligoni su layer shp Polygon3D
Alberto Valente alb.valente a gmail.com
Mar 3 Maggio 2011 06:45:52 PDT
Ciao a tutti,
devo aggiungere dei poligoni ad un layer di tipo Polygon3D (foglio di carta
tecnica regionale che allego per eventuali prove sperando di non infrangere
qualche regola di netiquette).
Che soluzione mi consigliate?
Con gvSIG non riesco se prima non trasformo il layer in Polygon2D col
comando Geometric properties of polygon di Sextante che perņ aggiunge alcune
colonne di attributi al dbf e comunque va a modificare il formato di
partenza (che era 3D)
Esistono estensioni in grado di disegnare direttamente su layer Polygon3D?
Sapete consigliarmi qualche guida, manuale, etc. per capire a fondo gli
shapefile ed imparare a lavorarci?
Sto scrivendo un mini manualetto ad uso interno e fino ad ora sono riuscito
a fare con gvSIG tutto quello che prima si faceva con arcVIEW quindi mi
piacerebbe riuscire a svolgere tutti i task con prodotti open.
Grazie per l'aiuto
Alberto
Un allegato HTML č stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110503/dc0202bb/attachment.html>
Un allegato non testuale č stato rimosso....
Nome:        fabbric.zip
Tipo:        application/zip
Dimensione:  125131 bytes
Descrizione: non disponibile
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110503/dc0202bb/attachment.zip>
More information about the Gvsig_italian mailing list
