[Gvsig_italian] aggiungere poligoni su layer shp Polygon3D
Alberto Valente
alb.valente a gmail.com
Mar 3 Maggio 2011 12:52:54 PDT
grazie mille per la risposta!
Purtroppo la procedura è un pochino complicata visto che la mia guida si
rivolge a meno-che-dummies del GIS..
Comunque domani provo un pochino e vedo se riesco a mettere insieme qualcosa
di potabile.
grazie per i due documenti che mi hai segnalato ma.... li avevo gia letti!
speravo di trovare qualcos'altro più "mani in pasta" (esempi, etc.)
Il manualetto è ad uso interno ma solo per un discorso di decenza di come è
fatto ;-)
credo non ci sarebbe nessun problema a rilasciarlo ma veramente aggiunge
moolto poco allo scibile umano..
praticamente è una guida passo passo (10 paginette) per scaricare i fogli
CTR Veneto, modificare i campi, ritagliare un buffer e impacchettare uno
shapefile come serve al nostro ufficio.
Se dici che potrebbe essere utile provo a parlare col capo
grazie ancora
alberto
Il giorno 03 maggio 2011 20:06, Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com
> ha scritto:
> Il 03/05/2011 15.45, Alberto Valente ha scritto:
> > Ciao a tutti,
> > devo aggiungere dei poligoni ad un layer di tipo Polygon3D (foglio di
> > carta tecnica regionale che allego per eventuali prove sperando di non
> > infrangere qualche regola di netiquette).
> > Che soluzione mi consigliate?
> > Con gvSIG non riesco se prima non trasformo il layer in Polygon2D col
> > comando Geometric properties of polygon di Sextante che però aggiunge
> > alcune colonne di attributi al dbf e comunque va a modificare il
> > formato di partenza (che era 3D)
> > Esistono estensioni in grado di disegnare direttamente su layer
> Polygon3D?
> Ciao Alberto,
> purtroppo l'estensione gvSIG 3D non consente ancora di editare
> shapefile. In alternativa, ti consiglio una procedura ibrida che
> utilizza gvSIG e ogr2ogr (GDAL opp. FWTools) seguendo una procedura
> abbastanza semplice. In gvSIG, occorre disegnare i nuovi edifici in uno
> shapefile 2D dotato di un campo quota (|nuovi_edifici2D.shp) |e poi, da
> console/shell, si esegue questo comando:|
> ogr2ogr nuovi_edifici3D.shp nuovi_edifici2D.shp -zfield Height|
> dove Height e' ad esempio il nome del campo delle quote degli edifici.
> Con questo comando rendiamo lo shapefile di tipo 3D importando le quote
> dal campo Height. Fatto cio', sempre con ogr2ogr, e' possibile farne il
> "merge" con gli edifici che avevamo in partenza:
> ogr2ogr edifici3D_merged.shp fabbric.shp
> ogr2ogr -update -append edifici3D_merged.shp |nuovi_edifici3D.shp| -nln
> edifici3D_merged
> si ottiene cosi' un nuovo shapefile edifici3D_merged.shp contenente
> tutti gli edifici in 3D, compresi quelli nuovi. Addirittura, una volta
> disegnati gli edifici in gvSIG, e' possibile creare un unico file script
> contenente tutti e tre i comandi. A questo punto, basta caricare lo
> shapefile 3D ottenuto all'interno di una vista piana 3D per verificare
> la bonta' del risultato ottenuto ed eventualmente correggere il tiro.
> Naturalmente, occorre aver installato l'estensione gvSIG 3D! ;-)
> > Sapete consigliarmi qualche guida, manuale, etc. per capire a fondo
> > gli shapefile ed imparare a lavorarci?
> http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf
> http://en.wikipedia.org/wiki/Shapefile
> > Sto scrivendo un mini manualetto ad uso interno e fino ad ora sono
> > riuscito a fare con gvSIG tutto quello che prima si faceva con arcVIEW
> > quindi mi piacerebbe riuscire a svolgere tutti i task con prodotti open.
> Encomiabile iniziativa la tua. Peccato solo che il tuo mini manualetto
> sia ad uso interno. Rendendolo pubblico, magari potresti aiutare qualcun
> altro a rendere piu' indolore la migrazione. ;-)
> ciao
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110503/2e653577/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
