[Gvsig_italian] aggiungere poligoni su layer shp Polygon3D
Alberto Valente
alb.valente a gmail.com
Mer 4 Maggio 2011 00:32:01 PDT
Come posso fare a creare i nuovi poligoni a partire dalle coordinate dei
vertici?
Ho trovato dei metodi con prodotti non free (arcMap)
con gvSIG si riesce?
e come posso fare per vedere il "sorgente" dello shapefile, cioè le
coordinate dei vertici dei poligoni presenti nello shape?
grazie
alberto
Il giorno 03 maggio 2011 22:11, Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com
> ha scritto:
> Il 03/05/2011 21.52, Alberto Valente ha scritto:
> > grazie mille per la risposta!
> > Purtroppo la procedura è un pochino complicata visto che la mia guida
> > si rivolge a meno-che-dummies del GIS..
> > Comunque domani provo un pochino e vedo se riesco a mettere insieme
> > qualcosa di potabile.
> Ok!
> > grazie per i due documenti che mi hai segnalato ma.... li avevo gia
> > letti! speravo di trovare qualcos'altro più "mani in pasta" (esempi,
> etc.)
> > Il manualetto è ad uso interno ma solo per un discorso di decenza di
> > come è fatto ;-)
> > credo non ci sarebbe nessun problema a rilasciarlo ma veramente
> > aggiunge moolto poco allo scibile umano..
> > praticamente è una guida passo passo (10 paginette) per scaricare i
> > fogli CTR Veneto, modificare i campi, ritagliare un buffer e
> > impacchettare uno shapefile come serve al nostro ufficio.
> > Se dici che potrebbe essere utile provo a parlare col capo
> Se si tratta di una procedura che puo' essere utile anche ai
> professionisti della vs zona, perche' no?
> Nella mia email precedente, ho notato che sono usciti dei pipe che non
> servono... Questi sono i tre comandi da utilizzare ripuliti:
> ogr2ogr nuovi_edifici3D.shp nuovi_edifici2D.shp -zfield Height
> ogr2ogr edifici3D_merged.shp fabbric.shp
> ogr2ogr -update -append edifici3D_merged.shp nuovi_edifici3D.shp -nln
> edifici3D_merged
> ciao
> Antonio
> > grazie ancora
> > alberto
> > Il giorno 03 maggio 2011 20:06, Antonio Falciano ha scritto:
> > Il 03/05/2011 15.45, Alberto Valente ha scritto:
> > > Ciao a tutti,
> > > devo aggiungere dei poligoni ad un layer di tipo Polygon3D
> > (foglio di
> > > carta tecnica regionale che allego per eventuali prove sperando
> > di non
> > > infrangere qualche regola di netiquette).
> > > Che soluzione mi consigliate?
> > > Con gvSIG non riesco se prima non trasformo il layer in
> > Polygon2D col
> > > comando Geometric properties of polygon di Sextante che però
> > aggiunge
> > > alcune colonne di attributi al dbf e comunque va a modificare il
> > > formato di partenza (che era 3D)
> > > Esistono estensioni in grado di disegnare direttamente su layer
> > Polygon3D?
> > Ciao Alberto,
> > purtroppo l'estensione gvSIG 3D non consente ancora di editare
> > shapefile. In alternativa, ti consiglio una procedura ibrida che
> > utilizza gvSIG e ogr2ogr (GDAL opp. FWTools) seguendo una procedura
> > abbastanza semplice. In gvSIG, occorre disegnare i nuovi edifici
> > in uno
> > shapefile 2D dotato di un campo quota (|nuovi_edifici2D.shp) |e
> > poi, da
> > console/shell, si esegue questo comando:|
> > ogr2ogr nuovi_edifici3D.shp nuovi_edifici2D.shp -zfield Height|
> > dove Height e' ad esempio il nome del campo delle quote degli
> edifici.
> > Con questo comando rendiamo lo shapefile di tipo 3D importando le
> > quote
> > dal campo Height. Fatto cio', sempre con ogr2ogr, e' possibile
> > farne il
> > "merge" con gli edifici che avevamo in partenza:
> > ogr2ogr -update -append edifici3D_merged.shp |nuovi_edifici3D.shp|
> > -nln
> > edifici3D_merged
> > si ottiene cosi' un nuovo shapefile edifici3D_merged.shp contenente
> > tutti gli edifici in 3D, compresi quelli nuovi. Addirittura, una
> volta
> > disegnati gli edifici in gvSIG, e' possibile creare un unico file
> > script
> > contenente tutti e tre i comandi. A questo punto, basta caricare lo
> > shapefile 3D ottenuto all'interno di una vista piana 3D per
> verificare
> > la bonta' del risultato ottenuto ed eventualmente correggere il tiro.
> > Naturalmente, occorre aver installato l'estensione gvSIG 3D! ;-)
> > > Sapete consigliarmi qualche guida, manuale, etc. per capire a fondo
> > > gli shapefile ed imparare a lavorarci?
> > http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf
> > http://en.wikipedia.org/wiki/Shapefile
> > > Sto scrivendo un mini manualetto ad uso interno e fino ad ora sono
> > > riuscito a fare con gvSIG tutto quello che prima si faceva con
> > arcVIEW
> > > quindi mi piacerebbe riuscire a svolgere tutti i task con
> > prodotti open.
> > Encomiabile iniziativa la tua. Peccato solo che il tuo mini
> manualetto
> > sia ad uso interno. Rendendolo pubblico, magari potresti aiutare
> > qualcun
> > altro a rendere piu' indolore la migrazione. ;-)
> > ciao
> > Antonio
> > Antonio Falciano
> > http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> > Gvsig_italian mailing list
> > Gvsig_italian a lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_italian a lists.gvsig.org>
> > https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> Antonio Falciano
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110504/4d458a06/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
