[Gvsig_italian] Affine transform of vector layer in gvSIG
Juan Lucas Dominguez Rubio
jldominguez a prodevelop.es
Mer 4 Maggio 2011 08:44:19 PDT
Ciao, Alberto.
Ho provato il processo transform di Sextante con un shapefile ed è andato bene.
Forse c'è un problema con i layer di tipo multiple (linea, punto e poligono) ?
Cerca di esportare il tuo DXF a SHP.
Comunque, mi pare che sia un bug poiché la descrizione dice "layer vettoriale generico".
Ciao,
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
De: Abi
Enviado el: mié 04/05/2011 9:54
Para: Juan Lucas Dominguez Rubio
Asunto: Re: [Gvsig_italian] Affine transform of vector layer in gvSIG
Dear Juan Lucas,
thank you very much for your suggestions.
In these days, from time to time, I've tried to apply the Sextante solution.
Unfortunately I did not succeeded.
I'm using gvSIG 1.11.0 final.
I've created a simple dxf file, containing a square frame whose coordinates are 0,0 0,1000 1000,1000 1000,0.
The CRS is "Cassini-Soldner".
I then apply the Sextante function "Transform".
The result is a new layer "capa transformada" which apparently contains nothing.
Certainly I'm doing something wrong, but where?
(BTW - In QGIS this operation is straightforward ...)
Thanks for whichever suggestion
Alberto
Il 29/04/2011 11.08, Juan Lucas Dominguez Rubio ha scritto:
Ciao. Dalla lista internazionale:
Benjamin Duke: "si può fare affine transform anche con l'estensione di topologia e il suo tool di geoprocessing per fare transformazioni."
Antonio Falciano: "si può fare anche con il tool "Transform" di Sextante (fa lo stesso che v.transform di GRASS)"
Hello and sorry for the cross-posting:
Prof. Alberto Beinat asked about the possibility of applying an affine transform to a vector layer in gvSIG. I think it's not possible in gvSIG or Sextante, but GRASS has a function to do exactly that:
http://grass.fbk.eu/grass70/manuals/html70_user/v.transform.html
Does this not mean that it is possible to do what Beinat was asking by using gvSIG + Sextante + GRASS?
Regards,
dott. ing. Alberto Beinat, ddr
Ricercatore confermato ICAR/06 - Topografia e cartografia
Università degli Studi di Udine
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
Via Cotonificio 114
33100 Udine UD
Tel. 0432 558708 - Fax. 0432 558700
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110504/2d58c6c9/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: moz-screenshot-51.png
Tipo: image/png
Dimensione: 136119 bytes
Descrizione: moz-screenshot-51.png
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110504/2d58c6c9/attachment.png>
Nome: moz-screenshot-52.png
Tipo: image/png
Dimensione: 139706 bytes
Descrizione: moz-screenshot-52.png
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110504/2d58c6c9/attachment-0001.png>
Nome: moz-screenshot-53.png
Tipo: image/png
Dimensione: 124523 bytes
Descrizione: moz-screenshot-53.png
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110504/2d58c6c9/attachment-0002.png>
More information about the Gvsig_italian
