[Gvsig_italian] problema Clip shapefile CTR con gvSIG
Alberto Valente
alb.valente a gmail.com
Mer 18 Maggio 2011 01:26:39 PDT
In effetti hai assolutamente ragione!
Ripensandoci il clipping mi causa più problemi che altro, io devo
selezionare gli edifici, non tagliarli!
Sono proprio un niubbo ;-)
Però come faccio a fare una selezione raggio 500metri attorno ad un punto?
Lo strumento "Seleziona con area di influenza" mi chiede di selezionare una
geometria del layer in cui fare la selezione, però il mio punto centrale del
cerchio di selezione non necessariamente è un edificio del foglio CTR.
Ho provato con l'intersection ma restituisce alcuni problemi, credo sia
necessario ripulire il layer di partenza
grazie mille!
alberto
Il giorno 17 maggio 2011 19:06, Amedeo Fadini <fame a libero.it> ha scritto:
> 2011/5/17 Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com>
>> Il 17/05/2011 16.49, Alberto Valente ha scritto:
>> > Ciao, ho un problema che mi sta facendo impazzire.
>> > Partendo da uno shp di carta tecnica contenente gli edifici devo
>> > creare un buffer e fare il Clip del layer per tenere solo gli edifici
>> > contenuti nel buffer.
>> > I passi che faccio sono
>> > * carico shapefile fabbric.shp
>> > * creo nuovo layer di tipo punto e lo salvo nella stessa directory
>> > del layer fabbric.shp
>> > * aggiungo il punto dove mi serve
>> > * termino editing
>> > * apro sextante e creo un buffer raggio 500m attorno al layer
>> > contenente questo punto
>> > * sempre da sextante scelgo Tools for vector layers > Clip
>> > * come layer da clippare scelgo fabbric, come clipping layer
>> > scelgo il buffer
> Al momento non ho tempo di controllare, ma non sarebbe più semplice creare
> una intersection?
> Inoltre se ho ben capito cosa ti serve, a te non interessa "tagliare" gli
> edifici sul bordo del cerchio per cui potrebbe andarti meglio selezionare
> gli edifici all'interno del buffer e esportare la selezione
> 500m su un intero foglio di CTR mi sembra una porzione piccolina, può
> essere che nella selezione che interessa a te non ci siano geometrie
> invalide.
> ciao
> Amedeo
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110518/f20a3a7e/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
