[Gvsig_italian] problema Clip shapefile CTR con gvSIG
Amedeo Fadini
fame a libero.it
Mar 17 Maggio 2011 10:06:12 PDT
2011/5/17 Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com>
> Il 17/05/2011 16.49, Alberto Valente ha scritto:
> > Ciao, ho un problema che mi sta facendo impazzire.
> > Partendo da uno shp di carta tecnica contenente gli edifici devo
> > creare un buffer e fare il Clip del layer per tenere solo gli edifici
> > contenuti nel buffer.
> > I passi che faccio sono
> > * carico shapefile fabbric.shp
> > * creo nuovo layer di tipo punto e lo salvo nella stessa directory
> > del layer fabbric.shp
> > * aggiungo il punto dove mi serve
> > * termino editing
> > * apro sextante e creo un buffer raggio 500m attorno al layer
> > contenente questo punto
> > * sempre da sextante scelgo Tools for vector layers > Clip
> > * come layer da clippare scelgo fabbric, come clipping layer
> > scelgo il buffer
Al momento non ho tempo di controllare, ma non sarebbe più semplice creare
una intersection?
Inoltre se ho ben capito cosa ti serve, a te non interessa "tagliare" gli
edifici sul bordo del cerchio per cui potrebbe andarti meglio selezionare
gli edifici all'interno del buffer e esportare la selezione
500m su un intero foglio di CTR mi sembra una porzione piccolina, può essere
che nella selezione che interessa a te non ci siano geometrie invalide.
ciao
Amedeo
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110517/a866bf3f/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
