[Gvsig_italian] problema Clip shapefile CTR con gvSIG
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Mar 17 Maggio 2011 09:33:33 PDT
Il 17/05/2011 16.49, Alberto Valente ha scritto:
> Ciao, ho un problema che mi sta facendo impazzire.
> Partendo da uno shp di carta tecnica contenente gli edifici devo
> creare un buffer e fare il Clip del layer per tenere solo gli edifici
> contenuti nel buffer.
> I passi che faccio sono
> * carico shapefile fabbric.shp
> * creo nuovo layer di tipo punto e lo salvo nella stessa directory
> del layer fabbric.shp
> * aggiungo il punto dove mi serve
> * termino editing
> * apro sextante e creo un buffer raggio 500m attorno al layer
> contenente questo punto
> * sempre da sextante scelgo Tools for vector layers > Clip
> * come layer da clippare scelgo fabbric, come clipping layer
> scelgo il buffer
> A volte funziona, altre volte mi restituisce l'errore
> *es.unex.sextante.exceptions.GeoAlgorithmExecutionException: Wrong
> Input Geometry*
L'errore afferma chiaramente che si e' in presenza di una o piu'
geometrie non valide. Magari, per isolare il problema, potrebbe essere
utile consultare gli errori nella cronologia (history) o, in
alternativa, il file sextante.log.
> Lo shapefile su cui sto lavorando è il foglio di CTR regione Veneto n.
> 123161 scaricabile da
> http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/index?deflevel=1
> (non lo allego perché occupa quasi un mega, si scarica facilmente dal
> sito oppure se qualcuno ha tempo di aiutarmi posso mandarglielo per
> mail in privato)
> Se provate a seguire i passi indicati, l'errore mi viene se il
> posiziono il punto all'interno della sagoma dello stadio, non viene se
> lo posiziono in mezzo al fiume (vedi screenshot).
> Dove sbaglio?
Prima dell'operazione di clipping, e' evidentemente necessaria la
pulizia topologica del layer degli edifici (Tool vector layer --> Clean
vector layer) in modo da correggere le geometrie non valide. Prova con
questo e facci sapere come va.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
