[Gvsig_italian] Layer di punti da tabella
Pietro d'Orio
pietro.dorio a r3-gis.com
Gio 26 Maggio 2011 04:32:33 PDT
Ho appena fatto un test. Il separatore di decimali DEVE essere punto e
non virgola, altrimenti non funziona.
Provate anche voi con questi due piccoli test, fatevi due file:
test1.csv
x;y
11,5;46,1
11,7;46,5
test2.csv
x;y
11.5;46.1
11.7;46.5
Il primo non va, il secondo si.
Pietro d'Orio
Il 26/05/2011 13:00, ernesto sferlazza ha scritto:
>> Giuseppe-A. Moro ha scritto:
>> Buon giorno lista,
>> ho un problema con la creazione di layer di punti a partire dalle tabelle.
>> Sto usando gvSIG 1.10. Ho un file contenente X,Y e attributi in formato xls.
>> Lo salvo in formato csv per DOS. Lo importa regolarmente come tabella.
>> Quindi da Sextante provo a creare il mio shape di punti a partire dalla
>> tabella ed il risultato è vuoto!
>> La cosa curiosa è che in passato l'operazione mi è riuscita diverse
>> volte, ma solo con file xls che creo direttamente io, se mi arrivano
>> dall'esterno, non funziona mai.
>> Nessun messaggio di errore, semplicemente un layer vuoto. Dato che
>> stiamo parlando circa 250 punti, mi dispiacerebbe doverli inserire a mano.
>> Qualche idea al riguardo?
> Giuseppe, potrebbe darsi che i valori numeri siano stati interpretati
> dal software come valori testo, per svariati motivi (ad esempio
> separatore decimale, oppure intestazione del campo, etc.);
> Un possibile e rapido rimedio è quello di aprire il file in formato
> Excel con OpenOffice, salvarlo in formato dbase (.dbf), riaprirlo nel
> nuovo formato e controllare, eventualmente apportando le necessarie
> modifiche, le intestazioni ed il formato dei campi interessati (che
> sia effettivamente numerico)
> Saluti
> Ernesto
> ing. Ernesto Sferlazza
> responsabile nodo provinciale di Agrigento del SITR Sicilia
> resp. gruppo Sistema Informativo Territoriale
> Provincia regionale di Agrigento
> sede istituzionale: piazza Aldo Moro, 1 - 92100 AGRIGENTO
> sede operativa: via Acrone, 27 - 92100 AGRIGENTO
> cell. 3392718463 (personale)
> 3316874296 (aziendale)
> tel. uff 0922593752
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian
