[Gvsig_italian] gvSIG 1.11 field calculator toNumber / toString non funziona
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Ven 27 Maggio 2011 03:16:03 PDT
Il 27/05/2011 11.56, Pietro d'Orio ha scritto:
> Sono rigorosamente numeri interi, la tabella viene da un csv, quindi
> sono sicuro al 100% che non ci sono spazi vuoti.
> La cosa strana è che se per caso volessi fare il passaggio inverso, se
> seleziono il radio stringa, i comandi toNumber, toString, ecc non sono
> presenti nell'elenco.
> Problemi di permission su qualche libreria?
Penso di si. Se non sono caricati tutti i comandi, e' probabile che
dipenda da questo bug (ancora presente nella 1.11):
http://forge.osor.eu/tracker/index.php?func=detail&aid=15140&group_id=89&atid=732
Ti conviene eseguire gvSIG come amministratore e lanciare la console di
Jython. Questa azione creera' la cartella bin/cachedir e tutto il
resto... Fatto cio', dovrebbero comparire anche i comandi mancanti.
ciao
Antonio
> Il 27/05/2011 11:50, Antonio Falciano ha scritto:
>> Il 27/05/2011 11.42, Pietro d'Orio ha scritto:
>>> Ciao a tutti, devo riportare dei valori numerici contenuti in un campo
>>> tipo stringa in un campo numerico.
>>> Ho creato il campo numerico. Tramite calcolatore seleziono campo e
>>> comando toNumber ma non funziona ("Exception from Jython)
>>> Soluzioni?
>> Per caso nel tuo campo di tipo stringa sono presenti virgole, spazi o
>> celle vuote?
>> Anche qui, il separatore dei decimali deve essere necessariamente il
>> punto.
>> ciao
>> Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
