[Gvsig_italian] gvSIG 1.11 field calculator toNumber / toString non funziona
Pietro d'Orio
pietro.dorio a r3-gis.com
Ven 27 Maggio 2011 04:34:54 PDT
La cartella bin/cachedir già esiste, il problema è che non avrò la
password di amministratore sui computer del corso.. non esiste un'altra via?
Il 27/05/2011 12:16, Antonio Falciano ha scritto:
> Il 27/05/2011 11.56, Pietro d'Orio ha scritto:
>> Sono rigorosamente numeri interi, la tabella viene da un csv, quindi
>> sono sicuro al 100% che non ci sono spazi vuoti.
>> La cosa strana è che se per caso volessi fare il passaggio inverso,
>> se seleziono il radio stringa, i comandi toNumber, toString, ecc non
>> sono presenti nell'elenco.
>> Problemi di permission su qualche libreria?
> Penso di si. Se non sono caricati tutti i comandi, e' probabile che
> dipenda da questo bug (ancora presente nella 1.11):
> http://forge.osor.eu/tracker/index.php?func=detail&aid=15140&group_id=89&atid=732
> Ti conviene eseguire gvSIG come amministratore e lanciare la console
> di Jython. Questa azione creera' la cartella bin/cachedir e tutto il
> resto... Fatto cio', dovrebbero comparire anche i comandi mancanti.
> ciao
> Antonio
>> Il 27/05/2011 11:50, Antonio Falciano ha scritto:
>>> Il 27/05/2011 11.42, Pietro d'Orio ha scritto:
>>>> Ciao a tutti, devo riportare dei valori numerici contenuti in un campo
>>>> tipo stringa in un campo numerico.
>>>> Ho creato il campo numerico. Tramite calcolatore seleziono campo e
>>>> comando toNumber ma non funziona ("Exception from Jython)
>>>> Soluzioni?
>>> Per caso nel tuo campo di tipo stringa sono presenti virgole, spazi o
>>> celle vuote?
>>> Anche qui, il separatore dei decimali deve essere necessariamente il
>>> punto.
>>> ciao
>>> Antonio
More information about the Gvsig_italian
