[Gvsig_italian] Aumentare memoria gvSIG a 2GB
Pietro d'Orio
pietro.dorio a r3-gis.com
Mar 31 Maggio 2011 08:26:43 PDT
Uso la 1.11, sono su Windows7 64bit.
Di solito installo la versione di gvSIG con l'installatore java. Proverò
a installare separatamente java e vedere se va. Vi terrò aggiornati!
Grazie a tutti intanto
*Dott. Pietro d'Orio*
*R3 GIS* Srl - GmbH
Via Johann Kravogl-Str. 2
I-39012 Meran/Merano (BZ)
web: www.r3-gis.com <http://www.r3-gis.com/>
Email: pietro.dorio a r3-gis.com <mailto:pietro.dorio a r3-gis.com>
Tel. : +39 0473 494949
Fax : +39 0473 069902
*ATTENZIONE!* Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei
documenti eventualmente allegati sono confidenziali. La loro diffusione,
distribuzione e/o riproduzione da parte di terzi, senza autorizzazione
del mittente è vietata e può violare il D. Lgs. 196/2003. In caso di
ricezione per errore, Vogliate immediatamente informare il mittente del
messaggio e distruggere la e-mail.
*ACHTUNG!* Die in dieser Nachricht oder in den beigelegten Dokumenten
beinhalteten Informationen sind streng vertraulich. Ihre Verbreitung
und/oder ihre Wiedergabe durch Dritte ist ohne Erlaubnis des Absenders
verboten und verstößt gegen das Legislativdekret 196/2003. Sollten Sie
diese Mitteilung irrtümlicherweise erhalten haben, bitten wir Sie uns
umgehend zu informieren und anschließend die Mitteilung zu vernichten.
*WARNING!* This e-mail may contain confidential and/or privileged
information. If you are not the intended recipient (or have received
this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy
this e-mail. Any unauthorised copying, disclousure or distribution of
the material in this e-mail is strictly forbidden and could be against
the law (D. Lgs. 196/2003)
Il 31/05/2011 17:01, Flavio Pompermaier ha scritto:
> Con una macchina a 32 bit non puoi dare 2GB di memoria alla JVM. Nel
> caso invece tu abbia una macchina a 64 bit controlla che non la Java
> installata sia quella a 64 bit e non a 32.
> Ciao Flavio
> Il giorno 31 maggio 2011 16:48, Pietro d'Orio <pietro.dorio a r3-gis.com
> <mailto:pietro.dorio a r3-gis.com>> ha scritto:
> Ciao a tutti, so che editando il file*gvsig.ini* è possibile
> portare l'utilizzo della ram da 512 a 1024MB
> command = #JAVA# -Djava.library.path="#GVSIG_INSTALL_PATH#\lib"
> -cp #CLASSPATH# -Xmx*1024*M -Xss1024k com.iver.andami.Launcher
> gvSIG gvSIG/extensiones #ARGS#
> Ho provato a mettere il valore 2048, visto che ho 12GB di ram.
> gvSIG non riesce ad avviarsi. Il messaggio di errore recita
> qualcosa del tipo: "Could not create Java virtual machine"
> Dove sbaglio?
> *R3 GIS* Srl - GmbH
> nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali. La loro
> diffusione, distribuzione e/o riproduzione da parte di terzi,
> senza autorizzazione del mittente è vietata e può violare il D.
> Lgs. 196/2003. In caso di ricezione per errore, Vogliate
> immediatamente informare il mittente del messaggio e distruggere
> la e-mail.
> Dokumenten beinhalteten Informationen sind streng vertraulich.
> Ihre Verbreitung und/oder ihre Wiedergabe durch Dritte ist ohne
> Erlaubnis des Absenders verboten und verstößt gegen das
> Legislativdekret 196/2003. Sollten Sie diese Mitteilung
> irrtümlicherweise erhalten haben, bitten wir Sie uns umgehend zu
> received this e-mail in error) please notify the sender
> immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying,
> disclousure or distribution of the material in this e-mail is
> strictly forbidden and could be against the law (D. Lgs. 196/2003)
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_italian a lists.gvsig.org>
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110531/dcf93067/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
