[Gvsig_italian] Aumentare memoria gvSIG a 2GB
Claudio cla.schifani a gmail.com
Mar 31 Maggio 2011 08:32:44 PDT
Su macos ho provato la 1.11 con la jvm del mio sistema e non mi ha dato noie di ram...mentre con la oade si ed anche parecchie!
facci sapere che credo interessi un po' tutti  :-))
claudio
Il giorno 31/mag/2011, alle ore 17.26, Pietro d'Orio ha scritto:
> Uso la 1.11, sono su Windows7 64bit.
> Di solito installo la versione di gvSIG con l'installatore java. Proverò a installare separatamente java e vedere se va. Vi terrò aggiornati!
> Grazie a tutti intanto
> Dott. Pietro d'Orio
> R3 GIS Srl - GmbH
> Via Johann Kravogl-Str. 2
> I-39012 Meran/Merano (BZ)
> web: www.r3-gis.com
> Email: pietro.dorio a r3-gis.com
> Tel. : +39 0473 494949
> Fax : +39 0473 069902
> ATTENZIONE! Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali. La loro diffusione, distribuzione e/o riproduzione da parte di terzi, senza autorizzazione del mittente è vietata e può violare il D. Lgs. 196/2003. In caso di ricezione per errore, Vogliate immediatamente informare il mittente del messaggio e distruggere la e-mail.
> ACHTUNG! Die in dieser Nachricht oder in den beigelegten Dokumenten beinhalteten Informationen sind streng vertraulich. Ihre Verbreitung und/oder ihre Wiedergabe durch Dritte ist ohne Erlaubnis des Absenders verboten und verstößt gegen das Legislativdekret 196/2003. Sollten Sie diese Mitteilung irrtümlicherweise erhalten haben, bitten wir Sie uns umgehend zu informieren und anschließend die Mitteilung zu vernichten.
> WARNING! This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclousure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden and could be against the law (D. Lgs. 196/2003)
> Il 31/05/2011 17:01, Flavio Pompermaier ha scritto:
>> Con una macchina a 32 bit non puoi dare 2GB di memoria alla JVM. Nel caso invece tu abbia una macchina a 64 bit controlla che non la Java installata sia quella a 64 bit e non a 32.
>> Ciao Flavio
>> Il giorno 31 maggio 2011 16:48, Pietro d'Orio <pietro.dorio a r3-gis.com> ha scritto:
>> Ciao a tutti, so che editando il file gvsig.ini è possibile portare l'utilizzo della ram da 512 a 1024MB
>> command = #JAVA# -Djava.library.path="#GVSIG_INSTALL_PATH#\lib" -cp #CLASSPATH# -Xmx1024M -Xss1024k com.iver.andami.Launcher gvSIG gvSIG/extensiones #ARGS#
>> Ho provato a mettere il valore 2048, visto che ho 12GB di ram. gvSIG non riesce ad avviarsi. Il messaggio di errore recita qualcosa del tipo: "Could not create Java virtual machine"
>> Dove sbaglio?
>> Dott. Pietro d'Orio
>> R3 GIS Srl - GmbH
>> web: www.r3-gis.com
>> Gvsig_italian mailing list
>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110531/3099805a/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
