[Gvsig_italian] errore java all'avvio gvSIG 1.11 portable
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Mer 19 Ott 2011 00:03:40 PDT
Il 18/10/2011 20.19, geovins ha scritto:
> Buonasera a tutti gli iscritti alla mailing list. Ho scoperto
> recentemente (da circa un mese) gvSIG e poco alla volta stò cercando di
> apprenderne l'utilizzo di base per il mio lavoro (carte geologiche). Ho
> scelto la versione /portable / perchè quella desktop (sul pc e sul
> notebook) mi aveva dato molti problemi di compatibilità con i programmi
> Java. Ora ci sono problemi anche sulla versione /portable / che uso sul
> notebook (s.o WIN7 professional 64 bit). Compare un avviso di errore
> "could not create the Java virtual machine" e vari dettagli visibili
> nella finestra successiva che allego: messaggio_errore_java.jpg
> <http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/file/n6905770/messaggio_errore_java.jpg>
> Ho provato a cancellare tutte i vecchi sofware Java e a reinstallare JRE
> aggiornato e ho riscaricato la cartella zippata di gvSIG ma la
> situazione non é cambiata... Come si può risolvere l'inconveniente?
> Qualcuno può darmi dei suggerimenti? Grazie in anticipo
Buongiorno Vincenzo(?),
esplorando il contenuto della cartella di gvSIG 1.11 portable si trova
anche una cartella "jre", contenente proprio la JRE utilizzata da tale
versione, quindi non era necessario disinstallare e reinstallare la JRE
di sistema o altro.
Potresti allegarci il file gvsig.log? Nel caso della portable si trova
all'interno della cartella "cfg" contenuta nella portable stessa.
ciao
Antonio
PS: per scrivere qui, occorre iscriversi alla lista... grazie!
Basta seguire le istruzioni riportate qui:
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
