[Gvsig_italian] come creare una DEM
Gi. Priamo Farci gipriamo a tiscali.it
Mar 6 Set 2011 10:06:28 PDT
sostanzialmente il risultato che vorrei raggiungere è simile a quello che si
trova qui
http://geomaticblog.net/2008/07/28/2008-07-28-ides_y_renderizado_3d/
----- Original Message -----
To: "Lista di discussione in lingua italiana utenti e sviluppatori digvSIG"
<gvsig_italian a lists.gvsig.org>
Sent: Tuesday, September 06, 2011 5:52 PM
Subject: Re: [Gvsig_italian] come creare una DEM
... ho fatto un errore l'area da rappresentare non è 25 kmq ma 26 kmx 25 km
cioè 625 kmq.
Posso usare programmi come microstation v8.5 e autocad 2008 nonchè se utili
per migliorare le immagini programmi di fotoritocco come photoshop.
Sent: Tuesday, September 06, 2011 5:47 PM
ri-eccomi di nuovo all'opera e con le incertezze di questa nuova e
interessantissima avventura informatica ... forse allora è meglio che
semplicemente provo a dirVi cosa devo fare nell'immediato altrimenti con la
terminologia specifica corro il rischio (per me sostanzialmente nuova) corro
il rischio di prendere luciole per lanterne e di porvi questioni fuorvianti:
devo presentare visivamente un'area della provincia di Cagliari vasta circa
25 kmq con quote che variano da 0 a 650 m slm. La morfologia è estremamente
varia con vasti altopiani e profonde gole.
Lo scopo è evidenziare le direzioni preferenziali degli alvei e l'andamento
delle quote con la realizzazione di un'immagine che mostri la profondità: in
pratica rendere comprensibile con un 'colpo d'occhio' la morfologia
dell'area.
Per fare questo ho a diposizione:
- le carte digitali dell'area, georeferenziate, in scala 1:10.000, in
formato .dxf con le isoipse spezzate e non quotate (tutte le informazioni
sono sulla stessa superficie);
- un file .shp -con le sole isoipse ogni 50 m- quotate e in formato 2D,
dell'intera regione (210 MB);
- un file .shp degli elementi idrici (20 MB), non quotato e che mi
piacerebbe riportare sulle curve di livello ma ora ci vorrebbe troppo tempo
(dissolvere con quote corrette).
- un'immagine raster in formato .ecw dell'intera regione (3,87 GB);
- un'altra immagine raster in formato .ecw della regione (1,76 GB).
Ora, partendo dal file .shp con curve ogni 50 m ho rasterizzato le curve di
livello e poi riempito lo spazio tra loro con il tool 'void filling' come mi
ha grandemente suggerito Antonio Falciano.
Al momento stò 'macinando' sul programma ma non so bene come continuare per
raggiungere il risultato che vi dicevo (rendere comprensibile con un colpo
d'occhio la morfologia dell'area) sopra e mi viene anche qualche dubbio
sull'utilità -rispetto all'obiettivo, del procedimento che ho seguito.
aspetto impaziente una vostra opinione. grazie
From: "ernesto sferlazza" <e.sferlazza a gmail.com>
To: <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
Sent: Tuesday, September 06, 2011 1:10 PM
> Date: Tue, 06 Sep 2011 11:33:07 +0200
> From: Pietro d'Orio <pietro.dorio a r3-gis.com>
> Scusa la domanda, ma spesso si confondono le due... hai bisogno di un
> DEM o di un DTM?
> Il primo è un dato raster che contiene in ogni pixel l'informazione
> dell'altezza, il secondo è un modello del terreno ombreggiato. Te lo
> chiedo perchè ovviamente per ottenere uno o l'altro risultato si devono
> effettuare due procedure diverse.
[...]  Siamo sicuri? (vedi alcuni links riguardanti l'argomento)
http://www.naturaltech.it/DTM_DEM.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_elevation_model
http://www.scilands.de/e_index.htm?page=/e_service/e_faq/e_definitions_dtm/definitions_dtm.htm
http://www.gianfrancogiusto.it/2009/04/07/dem-digital-elevation-model-dtm-digital-terrain-model-dsm-digital-surface-model-tin-triangulated-irregular-network/
ing. Ernesto Sferlazza
responsabile nodo provinciale di Agrigento del SITR Sicilia
resp. gruppo Sistema Informativo Territoriale
Provincia regionale di Agrigento
sede istituzionale: piazza Aldo Moro, 1 - 92100 AGRIGENTO
sede operativa: via Acrone, 27 - 92100 AGRIGENTO
cell. 3392718463 (personale)
3316874296 (aziendale)
tel. uff 0922593752
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian mailing list
