[Gvsig_italian] come creare una DEM
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Mar 6 Set 2011 14:04:39 PDT
Il 06/09/2011 19.06, Gi. Priamo Farci ha scritto:
> sostanzialmente il risultato che vorrei raggiungere è simile a quello che si
> trova qui
> http://geomaticblog.net/2008/07/28/2008-07-28-ides_y_renderizado_3d/
v. sotto
> ----- Original Message -----
> From: "Gi. Priamo Farci"<gipriamo a tiscali.it>
> To: "Lista di discussione in lingua italiana utenti e sviluppatori digvSIG"
> <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
> Sent: Tuesday, September 06, 2011 5:52 PM
> Subject: Re: [Gvsig_italian] come creare una DEM
> ... ho fatto un errore l'area da rappresentare non è 25 kmq ma 26 kmx 25 km
> cioè 625 kmq.
> Posso usare programmi come microstation v8.5 e autocad 2008 nonchè se utili
> per migliorare le immagini programmi di fotoritocco come photoshop.
> Sent: Tuesday, September 06, 2011 5:47 PM
> ri-eccomi di nuovo all'opera e con le incertezze di questa nuova e
> interessantissima avventura informatica ... forse allora è meglio che
> semplicemente provo a dirVi cosa devo fare nell'immediato altrimenti con la
> terminologia specifica corro il rischio (per me sostanzialmente nuova) corro
> il rischio di prendere luciole per lanterne e di porvi questioni fuorvianti:
> devo presentare visivamente un'area della provincia di Cagliari vasta circa
> 25 kmq con quote che variano da 0 a 650 m slm. La morfologia è estremamente
> varia con vasti altopiani e profonde gole.
> Lo scopo è evidenziare le direzioni preferenziali degli alvei e l'andamento
> delle quote con la realizzazione di un'immagine che mostri la profondità: in
> pratica rendere comprensibile con un 'colpo d'occhio' la morfologia
> dell'area.
> Per fare questo ho a diposizione:
> - le carte digitali dell'area, georeferenziate, in scala 1:10.000, in
> formato .dxf con le isoipse spezzate e non quotate (tutte le informazioni
> sono sulla stessa superficie);
> - un file .shp -con le sole isoipse ogni 50 m- quotate e in formato 2D,
> dell'intera regione (210 MB);
...un po' troppo alto il valore dell'equidistanza delle isoipse, se si
intende descrivere in maniera abbastanza accurata la morfologia
dell'area. Il Geoportale della Regione Sardegna e' in grado di offrire
di meglio (2 m interpolati) [1].
> - un file .shp degli elementi idrici (20 MB), non quotato e che mi
> piacerebbe riportare sulle curve di livello ma ora ci vorrebbe troppo tempo
> (dissolvere con quote corrette).
> - un'immagine raster in formato .ecw dell'intera regione (3,87 GB);
> - un'altra immagine raster in formato .ecw della regione (1,76 GB).
> Ora, partendo dal file .shp con curve ogni 50 m ho rasterizzato le curve di
> livello e poi riempito lo spazio tra loro con il tool 'void filling' come mi
> ha grandemente suggerito Antonio Falciano.
> Al momento stò 'macinando' sul programma ma non so bene come continuare per
> raggiungere il risultato che vi dicevo (rendere comprensibile con un colpo
> d'occhio la morfologia dell'area) sopra e mi viene anche qualche dubbio
> sull'utilità -rispetto all'obiettivo, del procedimento che ho seguito.
> aspetto impaziente una vostra opinione. grazie
Per sommi capi, a partire dal DTM si potrebbe:
- derivare un "rilievo ombreggiato" usando l'apposito strumento di
SEXTANTE "Shaded relief",
- calcolare dei profili lungo delle sezioni di interesse (v. gruppo
"Profiles" in SEXTANTE),
- effettuare delle analisi idrologiche e/o geomorfologiche (v. diversi
gruppi di algoritmi in SEXTANTE), ...
Installando l'estensione 3D [2] (e disponendo di hardware di nuova
generazione), si potrebbe utilizzare poi il rilievo ombreggiato
precedentemente ottenuto all'interno di una vista 3D e drappeggiarlo sul
DTM [3], ecc. In bocca al lupo!
'notte
Antonio
[1]
http://www.sardegnaterritorio.it/webgis/catalogodati/metadatiISO?idMetadato=12179&idEnte=1
[2]
http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-1.10/extensiones-gvsig-1.10/extension-3d/descargas
[3] https://gvsig.org/lists/pipermail/gvsig_italian/2011-January/001879.html
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
