[Gvsig_italian] come creare una DEM
ernesto sferlazza
e.sferlazza a gmail.com
Mer 7 Set 2011 04:43:23 PDT
Il 06/09/2011 19.06, Gi. Priamo Farci ha scritto:
> sostanzialmente il risultato che vorrei raggiungere è simile a quello che si
> trova qui
> http://geomaticblog.net/2008/07/28/2008-07-28-ides_y_renderizado_3d/
Chiedo scusa alla lista se la mia risposta, alla fine, risulterà fuori
tema rispetto alle discussioni sulle funzionalità di gvSIG, ma se
l'obiettivo è disporre del DEM, si fa prima ad utilizzarne uno già
disponibile nell'ambito del progetto ASTER [1].
http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/index.jsp
Attenzione, però, al fatto che i dati scaricati sono in coordinate
geografiche WGS84, per cui è possibile che sia necessario convertirli
preventivamente nel sistema della vista.
A tale scopo consiglio di utilizzare fwTools e, perseverando nell'OT,
riporto anche la stringa di testo da utilizzare nella shell di FWTools
per la conversione di coordinate da WGS84 a UTM-WGS84 fuso 33 (i nomi
dei files di input e di output vanno personalizzati, il fuso
modificato se necessario ed i caratteri "<" e ">" eliminati):
gdalwarp -s_srs "+proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84" -t_srs
"+proj=utm +zone=33 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m"
<nomeFileInput> <nomeFileOutput>
In ogni caso, l'esercitazione di derivazione del DEM a partire da dati
vettoriali riportanti le quote mantiene la sua validità didattica.
L'occasione è altresì utile quale spunto per sollecitare gli
sviluppatori a migliorare l'implementazione in gvSIG delle
funzionalità delle librerie GDAL.
Cordiali saluti
ing. Ernesto Sferlazza
responsabile nodo provinciale di Agrigento del SITR Sicilia
resp. gruppo Sistema Informativo Territoriale
Provincia regionale di Agrigento
sede istituzionale: piazza Aldo Moro, 1 - 92100 AGRIGENTO
sede operativa: via Acrone, 27 - 92100 AGRIGENTO
cell. 3392718463 (personale)
3316874296 (aziendale)
tel. uff 0922593752
More information about the Gvsig_italian
