[Gvsig_italian] errori disinstallazione
Pietro d'Orio
pietro.dorio a r3-gis.com
Mer 7 Set 2011 23:05:58 PDT
Se posso, ti consiglierei di disinstallare gvsig, eliminare le cartelle
rimaste, fare lo stesso con java e poi reinstallare gvSIG utilizzando il
pacchetto completo di java.
Io stesso ci ho litigato poco tempo fa e con questa procedura ora
funziona tutto bene.
Pietro
Il 07/09/2011 22:16, solare63 [via OSGeo.org] ha scritto:
> ... il programma non gira bene e mi da spesso errori java a volte non
> apre i
> documenti e mi chiede il riavvio; non costruisce il file raster delle
> isoipse partendo dal layer shp (tool di Sextante) mi da errori java ...
> anche facendo la procedura di disinstallazione suggerita non si
> disinstalla
> (nessuno dei due gvSIG 1.10 e 1.11) ... le cartelle rimangono sempre
> identiche in c\programmi\
> ora provo a scaricare nuovamente la versione 1.11 anche se non credo
> che il
> problema stia li ....
> Gvsig_italian mailing list
> [hidden email] </user/SendEmail.jtp?type=node&node=6769379&i=0>
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> If you reply to this email, your message will be added to the
> discussion below:
> http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/errori-disinstallazione-tp6769379p6769379.html
> To start a new topic under gvSIG Italian, email
> ml-node+2012705-787572401-113477 a n2.nabble.com
> To unsubscribe from gvSIG Italian, click here
> <http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=unsubscribe_by_code&node=2012705&code=cGlldHJvLmRvcmlvQHIzLWdpcy5jb218MjAxMjcwNXwxNDM1MTk4NzI4>.
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/errori-disinstallazione-tp6769379p6770624.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110907/55a718be/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
