[Gvsig_italian] Sink Filled tempi lunghissimi
Gi. Priamo Farci
gipriamo a tiscali.it
Mar 13 Set 2011 12:12:52 PDT
Ciao Pietro e grazie.
Si penso anch'io che ci sia qualcosa che non va ma non capisco cosa possa
essere ... ho scoperto, anche che gvSig non mi permette di collegarmi al
sito della Regione per usare i servizi WFS e WMS: quando lancio il
collegamento mi dice che la la stringa non è corretta. Questa cosa non
succede invece se uso dal mio stesso pc Qgis: con la stessa stringa la
connessioen è immediata e stabile.
Non sò proprio cosa pensare e i tempi mi sembrano decisamente non
accettabili: pensa che stà ancora realizzando la chiusura dei vuoti con
'Sink filled'... ricordi il processo è iniziato domenica alle 19 e ora
(martedi ore 20.30) stà eseguendo l'iteracion 14 della fase 2. Questi giorni
l'ho lasciato lavorare ininterrottamente (ho potuto dedicare il tempo ad
altri aspetti) aspettando che finisse (anche nell'incertezza di non avere il
risultato) ma da domani pomeriggio devo lavorare all'estensione del
'drappeggio' sul DTM. Boh!
-> Per il tool 'Sink filled' sto usando gvSig 1.10.exe (il DTM -93,3 MB e
dimensione dei pixel quasi 5- l'ho ottenuto con la stessa versione di gvsig
perchè la 1.11 si bloccava all'avvio)
Il mio Pc è un Packard Bell, modello VG300, con processore Intel Core (TM)2
Quad CPU Q 8200 da 2.33 GHz e memoria RAM 8GB. Il sistema operativo è a 64
bit, con Windows Vista.
Non so Pietro ... non mi pare che i tempi di esecuzione dei vari algoritmi
non posano essere così lunghi a causa delle caratteristiche della macchina.
Rispondo alle altre cose che mi chiedi:
1) il giorno dopo magari ottenevo il risultato perchè avevo passato
pressochè l'intera nottata a fare prove di riavvio sia del programma (sia
versione 1.10 che 1.11) e del computer, inserimento di fattori di tensione
ecc. ho anche seguito il tuo consiglio di eliminare java e le cartelle di
gvsig per ricaricarle ex novo (operazione andata a bun fine ora nella
directori sono presenti si la java scaricata sia quella contenuta
nell'eseguibile di gvSig). Ho anche provato a lavorare disinstallando
l'antivirus ma era la stessa cosa.
Vorrei chiederti a questo proposito se installare la versione 1.10 e 1.11
sulla stessa partizione può creare problemi (nella spessa cartella
...\programmi\ sono presenti sia la cartella di gvsig1.10 che 1.11 con
relative sottocartelle) ... Tra le varie prove dei giorni scorsi non mi è
sembrato possano verificarsi interferenze.
3-4) lavoro su un raster in locale e salvo il lavoro sul disco con percorso
scelto da me (uso la partizione 'D' per sia per i file in che out; il
programma, ovviamente stà sulla partizione 'C')
Ora non so più neanche se possa essere una dimensione di file (ho anche
aumentato java a 1024Mb).
... un'altra cosa strana è che nonostante tutto non ha mai prodotto un file
.log
----- Original Message -----
To: "Lista di discussione in lingua italiana utenti e sviluppatori di gvSIG"
<gvsig_italian a lists.gvsig.org>
Sent: Tuesday, September 13, 2011 4:48 PM
Subject: Re: [Gvsig_italian] Sink Filled tempi lunghissimi
Scusa la domande:
1. ho notato nei vari post recenti che hai pubblicato, che quasi tutti i
processi che lanci sembrano avere tempi lunghissimi. In altri casi,
riprovando il giorno dopo funzionavano senza problemi (correggimi se
sbaglio). Non è che il tuo computer è sovraccarico e non riesce a
lavorare? magari ad ogni tuo tentativo il processo java si ingrossa
talmente tanto che ti manda in stallo la macchina?
2. Tempi del genere secondo me sono indice di un problema che sta a
monte e sicuramente non accettabili. Puoi provare a riavviare la
macchina e riprovare?
3. l'elaborazione la fai su un raster che è sulla tua macchina o magari
su un server o disco esterno? Perchè anche questo potrebbe rallentare
l'elaborazione.
4. Il file di output dell'elaborazione lo fai scrivere su disco o lo
salvi temporaneamente? La seconda scelta è sicuramente poco felice se
hai poca memoria!
Pietro
Il 12/09/2011 19:59, solare63 ha scritto:
> Cara Lista,
> chiedo a voi che avete esperienza (io stò appena iniziando con gvSig): ho
> lanciato ieri, domenica, alle 19 il tool 'Sink filled' per procedere
> successivamente con il calcolo di altri parametri idrologici così come
> indicato dal video di Alessandro Sgambati ... la differenza e che ancora
> oggi, lunedi, alle 20 non ha ancora finito.
> Continua a lavorare con molta lentezza ora nel rettangolo di avanzamento
> indica fase2. Interaction 5... cosa sono le interazioni che indica è da
> cosa
> dipendono? quante deve farne? ... magari dopo tutta quest'attesa termina
> senza risultato.
> Il file raster su cui lavora ha 94 MB; le statistiche danno min. 20.0 e
> max
> 730.0; il Pc ha un sistema operativo Vista 64 bit con 8 GB di ram.
> http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Sink-Filled-tempi-lunghissimi-tp6784622p6784622.html
> Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Nessun virus nel messaggio.
Controllato da AVG - www.avg.com
Versione: 2012.0.1796 / Database dei virus: 2082/4494 - Data di rilascio:
13/09/2011
More information about the Gvsig_italian
