[Gvsig_italian] A gvSIG di colpo non piacciono pių gli shapefiles :(
Ivano GIULIANO ivano.giuliano a libero.it
Gio 15 Set 2011 00:56:31 PDT
Ciao Antonio,
il percorso č rimasto lo stesso prima e dopo l'installazione di gvsig.
Comunque sia ho impostato (dopo la reinstallazione) tutte le path
all'interno delle impostazioni, ed ho provato anche a spostare i dati nella
root, ma nulla di nulla!  Il problema comunque per ora,  l'ho risolto
disinstallando il tutto manualmente, gvsig, tutte le librerie java e pulito
il registro di configurazione, ho impostato anche la variabile ambiente di
windows per sicurezza.
Sto usando da ieri la versione portable, e sembra funzionare...
Ad ogni modo sarebbe utile secondo me, richiedere all'apertura di gvsig, la
path della fonte dati.
Grazie
Ivano
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/A-gvSIG-di-colpo-non-piacciono-piu-gli-shapefiles-tp6771748p6795900.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Gvsig_italian mailing list
