[Gvsig_italian] configurazione di grass nella libreria sextante
Marta Debolini
martadebolini a gmail.com
Gio 29 Set 2011 08:04:14 PDT
Salve,
ho provato a definire la variabile d'ambiente così come consigliato da
Antonio, ma anche in questo modo la configurazione non dava buon esito. Per
questo, sotto suggerimento, ho istallato gvSIG OADE e rimandato alla
libreria di grass direttamente integrata su quella cartella. In questo modo
l'istallazione procede senza problemi.
Grazie,
Marta
2011/9/28 Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com>
> Il 28/09/2011 14.30, Marta Debolini ha scritto:
> > Salve,
> > sono nuova della lista e da poco utente gvsig. Sto cercando di
> > configurare grass su sextante. Ho seguito i passi riportati dal manuale,
> > selezionato lo shell interpreter e dato il comando "setup grass". Mi
> > compare un messaggio di errore in cui si dice che è impossibile eseguire
> > l'istallazione di g.parser.exe a causa della mancanza del
> > file libintl3.dll. Il file in realtà c'è ed è dentro la cartella lib di
> > grass. Nonostante questo, dopo che il massaggio di errore si riapre
> > automaticamente una decina di volte, alla fine compare il messaggio per
> > cui 184 applicazioni grass sono istallate. Il problema è che nella
> > libreria di sextante non compaiono.
> > Ho sbagliato qualcosa nell'istallazione?
> Benvenuta Marta,
> suppongo che tu stia utilizzando gvSIG 1.11 su win. Ho l'impressione che
> ti manchi un unico passaggio per completare l'installazione: la
> configurazione delle extralib di GRASS. Le istruzioni sono riportate qui
> [1]. Naturalmente occorre cambiare tutti percorsi in funzione di quello
> di GRASS. Facci sapere come va.
> ciao
> Antonio
> [1]
> https://gvsig.org/lists/pipermail/gvsig_italian/2011-September/002637.html
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110929/444da901/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
