[Gvsig_italian] configurazione di grass nella libreria sextante
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Mer 28 Set 2011 05:53:28 PDT
Il 28/09/2011 14.30, Marta Debolini ha scritto:
> Salve,
> sono nuova della lista e da poco utente gvsig. Sto cercando di
> configurare grass su sextante. Ho seguito i passi riportati dal manuale,
> selezionato lo shell interpreter e dato il comando "setup grass". Mi
> compare un messaggio di errore in cui si dice che è impossibile eseguire
> l'istallazione di g.parser.exe a causa della mancanza del
> file libintl3.dll. Il file in realtà c'è ed è dentro la cartella lib di
> grass. Nonostante questo, dopo che il massaggio di errore si riapre
> automaticamente una decina di volte, alla fine compare il messaggio per
> cui 184 applicazioni grass sono istallate. Il problema è che nella
> libreria di sextante non compaiono.
> Ho sbagliato qualcosa nell'istallazione?
Benvenuta Marta,
suppongo che tu stia utilizzando gvSIG 1.11 su win. Ho l'impressione che
ti manchi un unico passaggio per completare l'installazione: la
configurazione delle extralib di GRASS. Le istruzioni sono riportate qui
[1]. Naturalmente occorre cambiare tutti percorsi in funzione di quello
di GRASS. Facci sapere come va.
ciao
Antonio
[1]
https://gvsig.org/lists/pipermail/gvsig_italian/2011-September/002637.html
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
