[Gvsig_italian] problemi gvSIG Mac OS X
candivan a inwind.it
Ven 6 Apr 2012 12:20:35 PDT
Premetto che sono costretto a replicare da questo account in quanto ho
sistematicamente problemi con il client di posta con il quale sono iscritto
alla lista (stranamente solo con l'indirizzo della lista ?!)
Salve Nicola, provo a darti una dritta x il tuo caso.
Io ho installato la versione 1.11 di gvSIG su un Mac che monta Lion OS X
10.7.3 e
uso il mouse wireless del Mac con le impostazioni di default. Riesco a
selezionare
i settaggi voluti agendo con un clic destro del mouse sul valore voluto.
Così, ad esempio, per impostare il sistema di riferimento dalla finestra
Properties,
faccio un clic sx sui 3 puntini della Current projection, poi un clic sx
sull'elenco a tendina
del box Type, quindi con un clic destro seleziono EPSG, quindi, lasciando
attivo By Code,
digito 3003 nel box Search + clic sx su Search. A questo punto nella lista
sottostante
compare Monte Mario / Italy 1, clic su OK e il gioco è fatto.
Vedi un po' se funziona.
Saluti.
Ivano Candon
Il giorno 06/apr/2012, alle ore 11:05, chiarini nicola ha scritto:
Intanto buongiorno a tutti,
Mi chiamo Nicola Chiarini e scrivo perchè avrei piacere di risolvere alcuni
problemi che ho riscontrato nell’uso di gvsig con mac versione os x 10.6.8.
Premetto che, tramite l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Pisa ho
frequentato, circa poco più di un anno fa, un corso “base” su Gvsig,
dilettandomi su un portatile con installato ubuntu 9.04. (nessun problema
grave)
Oggi, ormai da diverso tempo uso mac, ma continuavo ad usare gvsig sul
portatile con ubuntu, per i problemi che manifestava il programma su mac.
Però avrei la necessità di passare all’esclusivo uso di mac, ma mi trovo a
dover necessariamente risolvere i seguenti problemi.
Altra premessa credo fondamentale sia che ho installato la versione
Gvsig-oade-2010 1.0.0, anche se ne ho provate altre e tutte quante
manifestano il medesimo difetto.
Sostanzialmente le finestre a scelta multipla che apro in gvsig non
funzionano, non ho quindi la possibilità, ad esempio, di scegliere il
sistema di proiezione perchè andando in “file” -> ”preferenze” -> “vista” ->
“modifica (proiezione predefinita)”, qualsiasi cosa scelga, non ho la
possibilità di modificare nessuna impostazione e quindi non posso
selezionare crs utente e poi monte mario 3003 e rimane invariata l’opzione
di base che risulta essere EPGS:23030.
Stessa cosa su qualsiasi altra finestra. Certo le altre possono essere cose
più banali o non così necessarie tipo stile di testo, carattere. Idem
avviene anche in supporto cartografico, dove non mi permette di variare,
qualora volessi, l’unità di misura e il sistema di riferimento.
Concludo dicendo che questo tipo di problema è presente solo su gvsig,
perchè gli altri programmi installati funzionano perfettamente.
Grazie,
Nicola Chiarini
View this message in context: http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/problemi-
GVsig-mac-os-x-tp4692180p4692180.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian
