[Gvsig_italian] R: R: Filtro - selezionare pių elementi
Sgambati Alessandro
alessandro.sgambati a regione.fvg.it
Mar 17 Apr 2012 04:45:38 PDT
sė, scusate, certamente:OR (non and)
(per Antonio: volevo verificare se stavi attento!)
-----Messaggio originale-----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Antonio Falciano
Inviato: martedė 17 aprile 2012 10.19
A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] R: Filtro - selezionare pių elementi
Buongiorno Alessandro,
personalmente utilizzerei l'operatore OR invece dell'AND.
L'AND prevede che tutte le espressioni siano soddisfatte insieme, mentre l'OR richiede che ne sia soddisfatta almeno una. ;)
ciao
Antonio
Il 17/04/2012 10.05, Sgambati Alessandro ha scritto:
> Prova con la seguente espressione:
> Mappale = 'nn-nnn' and mappale = 'nn1-nnn1' and mappale =....
> se il valore del mappale č un numero, lo puoi scrivere senza apici.
> se invece č una stringa devi scriverlo tra apici facci sapere ciao
> Alessandro
> [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di h756
> Inviato: venerdė 13 aprile 2012 17.58
> Oggetto: [Gvsig_italian] Filtro - selezionare pių elementi
> Salve a tutti.
> Utilizzando il filtro su un layer, creo un insieme, poi non riesco ad
> avere la selezione di alcuni di questi elementi.
> Esempio: aplico il filtro ad un intero foglio catastale, poi vorrei
> selezionare 10 mappali qualsiasi con un unico comando.
> Ho provato col nome del campo, segito dai numeri dei mappali divisi dal ";"
> dai ":" dalla "," e da altri simboli ma restituisce sempre errore.
> Ho cercato suggerimenti negli altri post senza successo.
> Grazie dell'attenzione
> http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Filtro-selezionare-piu-elementi-tp
> 4879015p4879015.html Sent from the gvSIG Italian mailing list archive
> at Nabble.com.
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
