[Gvsig_italian] R: R: Filtro - selezionare più elementi
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Mar 17 Apr 2012 06:46:03 PDT
Il 17/04/2012 13.45, Sgambati Alessandro ha scritto:
> sì, scusate, certamente:OR (non and)
> (per Antonio: volevo verificare se stavi attento!)
Non posso distrarmi un attimo... Figuriamoci se mi prendessi qualche
giorno di ferie o di malattia! :D Comunque, ricapitolando per h756 (codice
catastale del Comune di Samugheo, Provincia di Oristano):
1) e' possibile filtrare in due step, la prima volta il foglio (Nuovo
insieme) e la seconda i mappali (Seleziona dall'insieme);
2) oppure in un unico passaggio, ad esempio usando questa clausola WHERE:
FOGLIO = '15' and (MAPPALE = '100' or MAPPALE = 'A')
NB1: nel caso 2), le condizioni sui mappali devono essere tutte comprese
tra parentesi, in modo da rappresentare un'unica condizione da
confrontare con quella del foglio mediante l'operatore AND, altrimenti
si selezionano tutti i mappali con quei nomi.
NB2: sconsiglierei in ogni caso l'uso di un tipo numerico per il campo
MAPPALE (o comunque si chiami), in quanto mica ci dobbiamo fare delle
operazioni! ;)
ciao
Antonio
> -----Messaggio originale----- Da:
> gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org
> [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Antonio
> Falciano Inviato: martedì 17 aprile 2012 10.19 A:
> gvsig_italian a lists.gvsig.org Oggetto: Re: [Gvsig_italian] R: Filtro
> Buongiorno Alessandro, personalmente utilizzerei l'operatore OR
> invece dell'AND. L'AND prevede che tutte le espressioni siano
> soddisfatte insieme, mentre l'OR richiede che ne sia soddisfatta
> almeno una. ;)
> ciao Antonio
> Il 17/04/2012 10.05, Sgambati Alessandro ha scritto:
>> Prova con la seguente espressione:
>> Mappale = 'nn-nnn' and mappale = 'nn1-nnn1' and mappale =....
>> se il valore del mappale è un numero, lo puoi scrivere senza
>> apici. se invece è una stringa devi scriverlo tra apici facci
>> sapere ciao Alessandro
>> [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di h756
>> Inviato: venerdì 13 aprile 2012 17.58 A:
>> gvsig_italian a lists.gvsig.org Oggetto: [Gvsig_italian] Filtro -
>> Salve a tutti. Utilizzando il filtro su un layer, creo un insieme,
>> poi non riesco ad avere la selezione di alcuni di questi elementi.
>> Esempio: aplico il filtro ad un intero foglio catastale, poi
>> vorrei selezionare 10 mappali qualsiasi con un unico comando. Ho
>> provato col nome del campo, segito dai numeri dei mappali divisi
>> dal ";" dai ":" dalla "," e da altri simboli ma restituisce sempre
>> errore. Ho cercato suggerimenti negli altri post senza successo.
>> Grazie dell'attenzione
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
