[Gvsig_italian] R: Re: Problema nel caricamento di alcuni shp.
matteo.rigolin a libero.it matteo.rigolin a libero.it
Mer 18 Apr 2012 02:37:34 PDT
Buongiorno Antonio e grazie per la risposta.
Magari sapessi il programma di creazione dei file ... sono file forniti dal
comune di Venezia.
Grazie comunque.
ogr2ogr dove lo recupero... č opersource?
Grazie ancora e buona giornata
>----Messaggio originale----
>Da: antonio.falciano a gmail.com
>Data: 18/04/2012 11.31
>A: <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
>Ogg: Re: [Gvsig_italian] Problema nel caricamento di alcuni shp.
>Il 18/04/2012 11.08, matteo.rigolin a libero.it ha scritto:
>> Buongiorno a tutti,
>> sono da poco tempo un utilizzatore di GVSIG e devo dire che finora mi
>> sono trovato molto bene.
>> Oggi ho avuto un problema con alcuni shp (uno dei quali č in allegato).
>> Il programma mi dice che non č possibile trovare il percorso (Canīt find
>> file: E:\Utilitā\...\b0201021_GeositiA.Shp).
>> Si tratta di un problema nel file, nel software o nella procedura di
>> caricamento?
>Buongiorno Matteo,
>ho verificato e credo che si tratti di un problema dello shapefile.
>In particolare, aprendolo con gvSIG 1.12 (l'attuale versione di
>sviluppo) mi restituisce errore dicendo che non supporta il formato del
>DBF. L'ho quindi convertito usando ogr2ogr:
>ogr2ogr -a_srs EPSG:3003 b0201021_GeositiA_ok.shp b0201021_GeositiA.Shp
>assegnando il sistema di coordinate che deduco dall'estensione spaziale
>del layer (ogrinfo). Cosi' facendo, dovrebbe essere ok.
>Solo per curiosita', in quale software e' stato creato questo shapefile?
>ciao
>Antonio
>Antonio Falciano
>http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>_______________________________________________
>Gvsig_italian mailing list
>Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian mailing list
