[Gvsig_italian] R: Re: Problema nel caricamento di alcuni shp.
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Mer 18 Apr 2012 02:47:00 PDT
Il 18/04/2012 11.37, matteo.rigolin a libero.it ha scritto:
> Buongiorno Antonio e grazie per la risposta.
> Magari sapessi il programma di creazione dei file ... sono file forniti dal
> comune di Venezia.
Grazie per l'informazione. Magari qualcun altro in lista ne sa qualcosa?
> Grazie comunque.
> ogr2ogr dove lo recupero... č opersource?
ogr2ogr fa parte della libreria GDAL: http://www.gdal.org/
Per iniziare, ti consiglio di installare FWTools:
http://fwtools.maptools.org/
ciao
Antonio
> Grazie ancora e buona giornata
>> ----Messaggio originale----
>> Da: antonio.falciano a gmail.com
>> Data: 18/04/2012 11.31
>> A:<gvsig_italian a lists.gvsig.org>
>> Ogg: Re: [Gvsig_italian] Problema nel caricamento di alcuni shp.
>> Il 18/04/2012 11.08, matteo.rigolin a libero.it ha scritto:
>>> Buongiorno a tutti,
>>> sono da poco tempo un utilizzatore di GVSIG e devo dire che finora mi
>>> sono trovato molto bene.
>>> Oggi ho avuto un problema con alcuni shp (uno dei quali č in allegato).
>>> Il programma mi dice che non č possibile trovare il percorso (Canīt find
>>> file: E:\Utilitā\...\b0201021_GeositiA.Shp).
>>> Si tratta di un problema nel file, nel software o nella procedura di
>>> caricamento?
>> Buongiorno Matteo,
>> ho verificato e credo che si tratti di un problema dello shapefile.
>> In particolare, aprendolo con gvSIG 1.12 (l'attuale versione di
>> sviluppo) mi restituisce errore dicendo che non supporta il formato del
>> DBF. L'ho quindi convertito usando ogr2ogr:
>> ogr2ogr -a_srs EPSG:3003 b0201021_GeositiA_ok.shp b0201021_GeositiA.Shp
>> assegnando il sistema di coordinate che deduco dall'estensione spaziale
>> del layer (ogrinfo). Cosi' facendo, dovrebbe essere ok.
>> Solo per curiosita', in quale software e' stato creato questo shapefile?
>> ciao
>> Antonio
>> Antonio Falciano
>> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>> Gvsig_italian mailing list
>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Antonio Falciano
More information about the Gvsig_italian
