[Gvsig_italian] R: R: Re: Problema nel caricamento di alcuni shp.
Ghedin Luigino g.ghedin a wwf.it
Mer 18 Apr 2012 02:57:33 PDT
Controlla, non vedi lo shapefile perché probabilmente il comune di Venezia
usa Gauss Boaga Est,  EPSG 3003
Ciao
WWF ITALIA
Luigino Ghedin
Area Rete e Oasi
Referente ufficio GIS
Via Centa, 54
31020 Villorba (TV)
tel. 0422.444188
mail g.ghedin a wwf.it
Assistente alla Sezione Regionale per il Veneto
Via Cappuccina, 19b
30172 Mestre (VE)
Tel. 041.971384
mail veneto a wwf.it
-----Messaggio originale-----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org
[mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Antonio Falciano
Inviato: mercoledì 18 aprile 2012 11:47
A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] R: Re: Problema nel caricamento di alcuni shp.
Il 18/04/2012 11.37, matteo.rigolin a libero.it ha scritto:
> Buongiorno Antonio e grazie per la risposta.
> Magari sapessi il programma di creazione dei file ... sono file
> forniti dal comune di Venezia.
Grazie per l'informazione. Magari qualcun altro in lista ne sa qualcosa?
> Grazie comunque.
> ogr2ogr dove lo recupero... è opersource?
ogr2ogr fa parte della libreria GDAL: http://www.gdal.org/ Per iniziare, ti
consiglio di installare FWTools:
http://fwtools.maptools.org/
ciao
Antonio
> Grazie ancora e buona giornata
>> Da: antonio.falciano a gmail.com
>> Data: 18/04/2012 11.31
>> A:<gvsig_italian a lists.gvsig.org>
>> Ogg: Re: [Gvsig_italian] Problema nel caricamento di alcuni shp.
>> Il 18/04/2012 11.08, matteo.rigolin a libero.it ha scritto:
>>> Buongiorno a tutti,
>>> sono da poco tempo un utilizzatore di GVSIG e devo dire che finora
>>> mi sono trovato molto bene.
>>> Oggi ho avuto un problema con alcuni shp (uno dei quali è in allegato).
>>> Il programma mi dice che non è possibile trovare il percorso (Can´t
>>> find
>>> file: E:\Utilità\...\b0201021_GeositiA.Shp).
>>> Si tratta di un problema nel file, nel software o nella procedura di
>>> caricamento?
>> Buongiorno Matteo,
>> ho verificato e credo che si tratti di un problema dello shapefile.
>> In particolare, aprendolo con gvSIG 1.12 (l'attuale versione di
>> sviluppo) mi restituisce errore dicendo che non supporta il formato
>> del DBF. L'ho quindi convertito usando ogr2ogr:
>> ogr2ogr -a_srs EPSG:3003 b0201021_GeositiA_ok.shp
>> assegnando il sistema di coordinate che deduco dall'estensione
>> spaziale del layer (ogrinfo). Cosi' facendo, dovrebbe essere ok.
>> Solo per curiosita', in quale software e' stato creato questo shapefile?
>> ciao
>> Antonio
>> Antonio Falciano
>> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>> Gvsig_italian mailing list
>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Antonio Falciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
