[Gvsig_italian] R: R: R: Re: Problema nel caricamento di alcuni shp.
Moro Emanuele
emanuele.moro a regione.fvg.it
Mer 18 Apr 2012 04:12:31 PDT
No: OVEST.
Saluti
Dott. Emanuele Maria Moro
Coordinatore SITFOR
Unità periferica organizzazione territoriale di Udine - Coordinatore
Servizio Corpo Forestale Regionale
Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
Regione Friuli Venezia Giulia
I-33100 Udine, Via Sabbadini n.31
WGS84 N 46°03'19",3
E 13°13'41",9
Tel. +39 0432555675
Mob. +39 3351826622
-----Messaggio originale-----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Ghedin Luigino
Inviato: mercoledì 18 aprile 2012 11.58
A: 'Lista di discussione in lingua italiana utenti e sviluppatori di gvSIG'
Oggetto: [Gvsig_italian] R: R: Re: Problema nel caricamento di alcuni shp.
Controlla, non vedi lo shapefile perché probabilmente il comune di Venezia
usa Gauss Boaga Est, EPSG 3003
Ciao
WWF ITALIA
Luigino Ghedin
Area Rete e Oasi
Referente ufficio GIS
Via Centa, 54
31020 Villorba (TV)
tel. 0422.444188
mail g.ghedin a wwf.it
Assistente alla Sezione Regionale per il Veneto
Via Cappuccina, 19b
30172 Mestre (VE)
Tel. 041.971384
mail veneto a wwf.it
[mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Antonio Falciano
Inviato: mercoledì 18 aprile 2012 11:47
A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] R: Re: Problema nel caricamento di alcuni shp.
Il 18/04/2012 11.37, matteo.rigolin a libero.it ha scritto:
> Buongiorno Antonio e grazie per la risposta.
> Magari sapessi il programma di creazione dei file ... sono file
> forniti dal comune di Venezia.
Grazie per l'informazione. Magari qualcun altro in lista ne sa qualcosa?
> Grazie comunque.
> ogr2ogr dove lo recupero... è opersource?
ogr2ogr fa parte della libreria GDAL: http://www.gdal.org/ Per iniziare, ti
consiglio di installare FWTools:
http://fwtools.maptools.org/
ciao
Antonio
> Grazie ancora e buona giornata
>> Da: antonio.falciano a gmail.com
>> Data: 18/04/2012 11.31
>> A:<gvsig_italian a lists.gvsig.org>
>> Ogg: Re: [Gvsig_italian] Problema nel caricamento di alcuni shp.
>> Il 18/04/2012 11.08, matteo.rigolin a libero.it ha scritto:
>>> Buongiorno a tutti,
>>> sono da poco tempo un utilizzatore di GVSIG e devo dire che finora
>>> mi sono trovato molto bene.
>>> Oggi ho avuto un problema con alcuni shp (uno dei quali è in allegato).
>>> Il programma mi dice che non è possibile trovare il percorso (Can´t
>>> find
>>> file: E:\Utilità\...\b0201021_GeositiA.Shp).
>>> Si tratta di un problema nel file, nel software o nella procedura di
>>> caricamento?
>> Buongiorno Matteo,
>> ho verificato e credo che si tratti di un problema dello shapefile.
>> In particolare, aprendolo con gvSIG 1.12 (l'attuale versione di
>> sviluppo) mi restituisce errore dicendo che non supporta il formato
>> del DBF. L'ho quindi convertito usando ogr2ogr:
>> ogr2ogr -a_srs EPSG:3003 b0201021_GeositiA_ok.shp
>> assegnando il sistema di coordinate che deduco dall'estensione
>> spaziale del layer (ogrinfo). Cosi' facendo, dovrebbe essere ok.
>> Solo per curiosita', in quale software e' stato creato questo shapefile?
>> ciao
>> Antonio
>> Antonio Falciano
>> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>> Gvsig_italian mailing list
>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Antonio Falciano
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo a nessuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie. CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thank you.
More information about the Gvsig_italian
