[Gvsig_italian] R: Salvataggio durante editing...
Sgambati Alessandro
alessandro.sgambati a regione.fvg.it
Mer 18 Apr 2012 06:09:39 PDT
caro Antonio,
l'opzione "salvataggio durante la modifica" sarebbe di grandissima utilità!
Essa ci permetterebbe anche di risolvere il problema che attualmente si verifica, cioè, ad ogni chiusura/riapertura della fase di modifica, gvSIG si "dimentica" di attivare lo snapping ad altri layer che avevamo attivato, che non siano lo stesso layer in modifica. Questo risulta particolarmente fastidioso e defatigante quando si fanno nuove digitazioni complesse e si deve snappare ad una serie di altri layer.
Avevo segnalato questa esigenza al buon Mario Carrera già qualche tempo fa.
Cari saluti
Alessandro
-----Messaggio originale-----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Antonio Falciano
Inviato: martedì 17 aprile 2012 10.15
A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] Salvataggio durante editing...
Il 15/04/2012 17.43, VT ha scritto:
> Salve,
> durante l'editing di un layer, non ho trovato il modo di salvare i
> disegni se non quello di uscire (salvando) ed entrare dalla fase di
> editazione.
Vero. Per salvare gli elementi (feature) di un layer vettoriale, occorre necessariamente terminare l'editazione. Attualmente non c'e' altro verso.
> Il pulsante di salvataggio del progetto non salva infatti le modifiche
> ai disegni.
> E' corretto o mi sono perso in un bicchier d'acqua?
Hai perfettamente ragione e si tratta di un meccanismo sicuramente da perfezionare un po':
1) secondo te/voi, sarebbe utile un'ulteriore opzione di menu'
contestuale del layer che consenta di salvare le modifiche senza terminare l'editazione (un po' come il "Save edits" del vecchio av)?
Se molti di noi la ritengono una funzionalita' utile, potrebbe essere segnalata nel bug tracker come "feature request".
2) il salvataggio del progetto dovrebbe salvare le modifiche dei layer in editazione, ancora una volta senza terminare l'editazione. Questo e', a mio modesto avviso, chiaramente un bug.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian
