[Gvsig_italian] R: Salvataggio durante editing...
VT
notister a gmail.com
Gio 19 Apr 2012 13:27:42 PDT
Scusate se rispondo solo adesso ma sono stato qualche giorno fuori sede per
lavoro.
Io credo che un "save edits" dal menu contestuale sia una miglioria
fondamentale. Quanto al pulsante di salvataggio del progetto che non salva
gli edits, spero anch'io si tratti di un bug e non di una dimenticanza :-)
D'altra parte, proprio durante le sessioni di editing ci sono delle cose a
mio parere strane. Ad esempio:
-- il doppio pulsante che opera sui vertici è fuorviante: "seleziona" per
spostare i vertici e "modifica vertici" che serve per aggiungerli o
eliminarli. Oltrettutto non sono nemmeno vicini tra di loro nella barra
strumenti
-- l'assenza dell'"undo last vertex" durante l'editing, integrabile solo
con l'estensione opencadtool indicata da Antonio in un altro thread.
grazie
Paolo
onestamente non credo sia un bug e sono d'accordo sul fatto che il pulsante
di salvataggio non
Grazie
Paolo
Il giorno 18 aprile 2012 19:54, Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com
> ha scritto:
> Il 18/04/2012 15.09, Sgambati Alessandro ha scritto:
> > caro Antonio,
> > l'opzione "salvataggio durante la modifica" sarebbe di grandissima
> > utilità!
> > Essa ci permetterebbe anche di risolvere il problema che attualmente
> > si verifica, cioè, ad ogni chiusura/riapertura della fase di
> > modifica, gvSIG si "dimentica" di attivare lo snapping ad altri layer
> > che avevamo attivato, che non siano lo stesso layer in modifica.
> > Questo risulta particolarmente fastidioso e defatigante quando si
> > fanno nuove digitazioni complesse e si deve snappare ad una serie di
> > altri layer.
> > Avevo segnalato questa esigenza al buon Mario Carrera già qualche
> > tempo fa.
> Ciao Alessandro,
> grazie per il report molto dettagliato. Il problema della persistenza
> degli snap e' molto importante. A tal proposito, esistono un paio di
> ticket nel "vecchio" bug tracker:
> https://joinup.ec.europa.eu/software/gvsig-desktop/issue/snapping-properties-should-be-saved
> https://joinup.ec.europa.eu/software/gvsig-desktop/issue/snapping-properties-doesnt-save
> In effetti, con la funzionalita' di salvataggio intermedio si
> risolverebbe in buona parte il problema.
> buona serata
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20120419/926922db/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
