[Gvsig_italian] Gvsig versione 1.12 rc1 problemi a caricare raster
Flavio Pompermaier fla83tn a gmail.com
Ven 3 Ago 2012 07:02:44 PDT
Come sempre con la versione portable non ci sarebbero tutti questi
problemi..
Il giorno 03 agosto 2012 15:54, Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com
> ha scritto:
> Il 03/08/2012 13.34, Dr. Carlo Poddi ha scritto:
> > Buongiorno
> > decido di provare l'ultima versione disponibile di gvsig 1.12 rc1 e noto
> > che primo errore che mi da è che non riesce a caricare i dati in formato
> > raster sia tif che ecw e mi da errore..(stavo provando a georiferire un
> > raster che è una cosa che chiedono in molti...;-))
> > Eppure ho installato il suo pacchetto Java...come da indicazioni
> > (WARNING: in case you don't have Internet connection when installing it
> > is required to intall a Java Virtual Machine 1.6 previously (Download:)
> > allego sia il log che lo capture screen dell'errore...
> > Sistema sempre con windows 7 professional a 64bit...
> Buongiorno Carlo,
> grazie ancora per il tuo feedback. Il problema che riporti, in effetti,
> e' collegato a questo segnalato nel bug tracker [1]. Stralcio
> direttamente dal tuo gvsig.log:
> Caused by: java.lang.UnsatisfiedLinkError: C:\Program Files (x86)\gvSIG
> desktop 1.12.0\jecw.dll: Can't load IA 32-bit .dll on a AMD 64-bit platform
> Come ti dicevo la settimana scorsa [2], ci sono problemi nel caricamento
> delle dll (compilate per 32 bit) sui sistemi a 64 bit. Tuttavia, dovrebbe
> essere possibile usare gvSIG con una JRE a 32 bit che punta a librerie a
> 32 bit, come d'altronde avviene solitamente con gvSIG 1.11 con
> prerequisiti.
> Sempre nel gvsig.log leggo che gvSIG e' installato in:
> C:\Program Files (x86)\gvSIG desktop 1.12.0
> (NB l'x86) come e' giusto che sia, essendo un software a 32 bit, mentre
> la JRE v.1.6.0_29 e' installata in: C:\Program Files\Java\jre6 (Program
> Files senza x86).
> Siamo sicuri quindi che la tua JRE sia a 32 bit? Dal nome della cartella
> dei
> programmi direi di no, in quanto il software a 32 bit solitamente viene
> installato in Program Files (x86).
> Seguirei pertanto le istruzioni riportate qui [3] e, in particolare:
> 1) scaricherei questa JRE a 32 bit [4];
> 2) rimuoverei gvSIG 1.12 RC1 e tutte le JRE installate sulla macchina;
> 3) installerei la JRE a 32 bit scaricata prima:
> 4) installerei quindi gvSIG 1.12 RC1;
> 5) infine, controllerei se il problema persiste.
> Ci vuole un bel po' di pazienza, lo so. Se possibile, facci sapere come va.
> ciao
> Antonio
> [1] https://devel.gvsig.org/redmine/issues/943
> [2] https://gvsig.org/lists/pipermail/gvsig_italian/2012-July/003128.html
> [3]
> https://gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-1.12/descargas
> [4]
> http://downloads.gvsig.org/download/gvsig-desktop/runtimes/java1.6/jre-6u26-windows-i586-s.exe
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20120803/7295224f/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
