[Gvsig_italian] Digest di Gvsig_italian, Volume 56, Numero 7
Gabriele gabriele.livelli a alice.it
Dom 26 Ago 2012 03:14:19 PDT
Il 17/08/2012 12:00, gvsig_italian-request a lists.gvsig.org ha scritto:
> Invia le richieste di iscrizione alla lista Gvsig_italian
> all'indirizzo
> 	gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
> 	https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
> Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
> 	gvsig_italian-owner a lists.gvsig.org
> Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
> in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
> della lista Gvsig_italian..."
> Argomenti del Giorno:
>     1. rasterrizzazione files shp (Gabriele)
>     2. Re: rasterrizzazione files shp (Antonio Falciano)
> Message: 1
> Date: Thu, 16 Aug 2012 18:24:40 +0200
> From: Gabriele <gabriele.livelli a alice.it>
> Subject: [Gvsig_italian] rasterrizzazione files shp
> To: gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Message-ID: <502D1EC8.3060507 a alice.it>
> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15; format=flowed
> Posseggo una serie di punti quotati, per ricavare le curve di livello ho
> eseguito, con sextante i seguenti comandi
> Rasterizzation layer
> Void filling
> Countor lines
> il risultato mi ha permesso di ottenere le isoipse.
> Ho riprovato a rifare il tutto dopo qualche giorno e non riesco più ad
> ottenere nulla già con la rasterizzazione il risultato risulta diverso.
> L'area interessata dal lavoro non compare più nera,come prima,, ma
> bianca controllo le bande e l'area diventa nera se cambio i settaggi,
> continuo e con void filling
>    il processo si blocca, ho lasciato la finestra con il cursore aperta
> per una ora, ma non è cambiato nulla.
> Ci sono dei settaggi da controllare in sextante o è un problema di java.
> Ho utilizzato sia GVSIG 1.11 finale che GVSIG 1.12.0 rc2
> qualche idea!?
> gabriele
> Message: 2
> Date: Fri, 17 Aug 2012 10:45:30 +0200
> From: Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com>
> Subject: Re: [Gvsig_italian] rasterrizzazione files shp
> Message-ID: <502E04AA.3080002 a gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed
> Buongiorno Gabriele,
> "Rasterize vector layer"? (NB: "Rasterizzation layer" non esiste)
>> Void filling
>> Countor lines
> Ho appena calcolato delle curve di livello utilizzando questi tre
> geoprocessi su gvSIG 1.12 RC2 senza alcun problema.
> Se il layer di punti quotati non ha subito variazioni, chiaramente
> dovresti ottenere lo stesso risultato. Riproverei ricontrollando
> attentamente il campo da rasterizzare del layer dei punti quotati.
> Se in Preferenze --> Raster --> Caricamento layer e' selezionata
> l'opzione Ottimizzazione, dopo la rasterizzazione dovresti ottenere un
> layer per la maggior parte nero laddove ci sono i NoData (-99999, il
> valore predefinito di NoData sia in SEXTANTE che in gvSIG) con dei pixel
> bianchi in corrispondenza dei punti quotati. Successivamente, applicando
> Void filling, dovresti ottenere un layer in scala di grigi, il che vuol
> dire che l'interpolazione dei valori contenuti nei pixel "bianchi" in
> corrispondenza dei pixel "neri" e' andata a buon fine.
> Che significa che cambi i settaggi? Forse non e' stata impostata
> correttamente l'estensione spaziale dell'analisi oppure hai modificato
> la tabella dei colori predefinita nelle impostazioni dei layer raster
> nelle Preferenze?
> Forse la cell size impostata inizialmente nella scheda Output region di
> Rasterize vector layer e' eccessivamente piccola?
> Povero Java, fa sempre da parafulmine! :)
>> qualche idea!?
> La versione di SEXTANTE presente in gvSIG 1.12 e' piu' recente, per cui
> e' consigliabile usare questa.
> Ricapitolando: ricontrollerei i dati in ingresso, dopodiche' starei
> attento nell'impostare l'extent e la cell size in Rasterize vector
> layer, tutto qui. Facci sapere se hai risolto.
> buona giornata
> Antonio
Ho ripreso in mano il lavoro interrotto circa una settimana fa. Ho
controllato i dati d'ingresso e non vedo anomalie (i valori numerici
delle quote sono negativi,non l'avevo specificato)
rifatto tutto, arrivo alla fine le anomalie che riscontro ora sono:
-la rasterizzazione con Rasterize vector layer si presenta solo nero e
non esistono i punti bianchi i quali dovrebbero rappresentare i punti
quotati
-il raster ottenuto con void filling non presenta scale di grigi
-lo shp Counter line pur arrivando alla creazione di un layer non mostra
nessuna linea
Credo che problema stia nella prima rasterizzazione. Quindi ho variato i
no data da -99.999 in 99.999 non è cambiato nulla.
Non mi rimane che dare la colpa al caldo o richiedere aiuto.
gabriele
More information about the Gvsig_italian mailing list
