[Gvsig_italian] Disinstallazione e reinstallazione
Flavio Pompermaier fla83tn a gmail.com
Mer 15 Feb 2012 04:58:27 PST
Prova a lanciare gvSIG disabilitando l'accelerazione grafica..ogni tanto
puo' risolvere questo tipo di problemi.
E' necessario aggiungere l'ozione  -Dsun.java2d.d3d=false al comando di
avvio di gvSIG (file gvSIG.ini).
Ad esempio:
command = #JAVA_HOME#/bin/javaw.exe
-Djava.library.path="#GVSIG_INSTALL_PATH#\lib" -cp #CLASSPATH#
-DgvSIG.confDir=..\cfg *-Dsun.java2d.d3d=false *-Xmx1024M -Xss1024k
com.iver.andami.Launcher gvSIG gvSIG/extensiones #ARGS#
Spero ti risolva il problema!
Ciao Flavio
Il 15 febbraio 2012 13:31, Mario Carrera <carrera_marrod a gva.es> ha scritto:
> Hola Giuseppe,
> disculpa por escribir en español.
> Te recomendaría desinstalar la versión 1.9, e instalar la versión "gvSIG
> 1.11 con prerrequisitos" de nuevo.
> Para Windows XP hace falta instalar un prerrequisito para poder cargar
> imágenes:
http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-1.11/requisitos-previos
> Ese debía ser el problema que tenías. Instala este prerrequisito y
> prueba de nuevo a cargar raster desde gvSIG 1.11.
> Un saludo,
>     Mario
> El 15/02/12 09:42, Giuseppe-A. Moro - studio escribió:
>> Buon giorno,
>> mi sono trovato nella necessità di passare da gvSIG 1.09 a 1.11 ed
>> ovviamente ho provveduto a disinstallare 1.09 e riavviare prima di
>> installare 1.11 completo di prerequisiti ecc ecc.
>> Risultato: 1.11 non carica i raster.
>> Ho pensato che la macchina su cui lo stavo usando (con MS XP SP1) avesse
>> dei problemi a gestire l'ultima versione. Ho disinstallato 1.11,
>> riavviato e reinstallato 1.09. Risultato: non gira.
>> Qualcuno ha un'idea?
>> Giuseppe
>> dott. Giuseppe-Adriano Moro
>> Biologo, iscr. ONB n. 50902
>> Via Emilio Nardini 18
>> 33100 Udine
>> e-mail: info a biomoro.com
>> mobile: +39 338 9581781
>> www.biomoro.com
>> Gvsig_italian mailing list
>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20120215/4249ea9e/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
