[Gvsig_italian] errore gvsig
alberto.burbello a libero.it alberto.burbello a libero.it
Mar 3 Lug 2012 01:16:42 PDT
Salve lista dopo preziose dritte riporto la parte finale del file gvsig.log che segnala l'errore di lettura durante le operazioni di ingrandimento di un file jpg georeferenziato e caricato sulla vista...ad errore segnalato ho chiuso il programma (nuovo messagio di errore..) per andare a vedere il file gvsg.log
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.cit.gvsig.ViewControls - Comand : ZOOM_OUT
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 80492 KB
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 80596 KB
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 81444 KB
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 73175 KB
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 80232 KB
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 79880 KB
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 83215 KB
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 87190 KB
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Esegui comando:ZOOM_IN
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.cit.gvsig.ViewControls - Comand : ZOOM_IN
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 80031 KB
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 81543 KB
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Esegui comando:PAN
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.cit.gvsig.ViewControls - Comand : PAN
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 86687 KB
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 86787 KB
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 88510 KB
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 85572 KB
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 90312 KB
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 85318 KB
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Esegui comando:ZOOM_OUT
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 78164 KB
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 78248 KB
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 79185 KB
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 80234 KB
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 84401 KB
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 84456 KB
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 85893 KB
DEBUG Thread-42 com.iver.andami.messages.NotificationManager - Canīt read the driver:
    at org.gvsig.fmap.raster.layers.FLyrRasterSE.draw(FLyrRasterSE.java:656)
    at com.iver.cit.gvsig.fmap.DefaultMapContextDrawer.draw(DefaultMapContextDrawer.java:209)
    at com.iver.cit.gvsig.fmap.DefaultMapContextDrawer.draw(DefaultMapContextDrawer.java:175)
    at com.iver.cit.gvsig.fmap.MapContext.draw(MapContext.java:1097)
    at com.iver.cit.gvsig.fmap.MapControl$PaintingRequest.paint(MapControl.java:1043)
    at com.iver.cit.gvsig.fmap.MapControl$Drawer2$Worker.run(MapControl.java:1234)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: org.gvsig.raster.dataset.io.RasterDriverException: Error reading data
    at org.gvsig.raster.dataset.io.GdalDriver.getWindowRaster(GdalDriver.java:316)
    at org.gvsig.raster.dataset.MultiRasterDataset.getWindowRaster(MultiRasterDataset.java:446)
    at org.gvsig.raster.buffer.BufferFactory.setAreaOfInterest(BufferFactory.java:294)
    at org.gvsig.raster.grid.render.Rendering.draw(Rendering.java:274)
    at org.gvsig.fmap.raster.layers.FLyrRasterSE.draw(FLyrRasterSE.java:688)
    at org.gvsig.fmap.raster.layers.FLyrRasterSE.draw(FLyrRasterSE.java:654)
    ... 6 more
WARN AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.PluginServices - Plugin com.iver.core -- Non si é incontrata la traduzione per Console di informazione
WARN AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.PluginServices - Plugin com.iver.core -- Non si é incontrata la traduzione per Attiva la finestra
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.core.mdiManager.NewSkin - Activando Console di informazione
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 108459 KB
WARN AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.PluginServices - Non si é incontrata la traduzione per writinng_project
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.messages.NotificationManager - writinng_project: CATASTO FREGI GRAPPA.gvp
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.messages.NotificationManager - Progetto salvato: CATASTO FREGI GRAPPA.gvp
INFO AWT-EventQueue-1 com.iver.cit.gvsig.ProjectExtension - Project saved. 204 miliseconds
INFO AWT-EventQueue-1 com.iver.cit.gvsig.fmap.drivers.db.utils.SingleVectorialDBConnectionManager - Successfully closed all connections.
In caso di necessitā vi posso riportare l'intero file gvsig.log .Ringrazio per l'attenzione e per eventuali soluzioni.Alberto
Un allegato HTML č stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20120703/a8577fcc/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
